Gebruik van de V5 Battery Medic
De V5 Battery Medic is een diagnostisch hulpmiddel binnen de V5 Firmware Utility, waarmee u de gezondheid en status van uw V5-batterij kunt beoordelen. Met deze functie krijgt u gedetailleerde informatie over uw accu, waaronder de spanning van afzonderlijke cellen, het aantal overspanningsfouten en de totale accuspanning. Volg de onderstaande stappen om de V5 Battery Medic te gebruiken en de conditie van uw V5 Battery te diagnosticeren en te bewaken:
Zorg ervoor dat u, voordat u begint, over de nieuwste versie van het V5 Firmware Utility beschikt.
Sluit de op een batterij aangesloten V5 Robot Brain aan op de computer en open de V5 Firmware Utility
V5 Firmware Utility met een bericht dat V5 up-to-date is. Het V5-hersenpictogram is gemarkeerd.
Sluit de V5 Robot Battery aan op de V5 Robot Brain en sluit vervolgens de hersenen aan op de computer.
Open de V5 Firmware Utility en controleer of de V5 Robot Brain up-to-date is en installeer indien nodig de nieuwste firmware-update.
Houd de toetsen Shift en v op het toetsenbord van de computer ingedrukt en klik vervolgens met uw muis op het V5-pictogram in het V5 Firmware Utility. Het pictogram is hierboven gemarkeerd in een rode rechthoek.
Klik op het Battery Medic-pictogram
Nadat het V5-firmwareprogramma is geselecteerd, opent u de geavanceerde opties door Shift en V ingedrukt te houden terwijl u het V5-hersenpictogram selecteert. Rechts is een doktersicoon gemarkeerd.
Klik op het kleine, rode Battery Medic-pictogram dat onder het informatiepictogram verschijnt. Het pictogram is hierboven gemarkeerd in een rode rechthoek.
Kijk naar het scherm Batterijdiagnose
Het V5 Brain-scherm wordt weergegeven in het scherm Batterijdiagnose, met een menu met gegevens over de status van de batterij.
Houd er rekening mee dat de donkerrode kleur van sommige cellen aangeeft dat de waarden in die cellen niet ideaal zijn. De pakketspanning is laag en er zijn meer dan 50 overspanningsfouten geweest.
Merk op dat cel 3 geen lading lijkt te hebben, omdat de weergegeven waarde veel lager is dan die van de andere drie cellen.
Vervang een V5-robotbatterij met soortgelijke diagnoses door een V5-robotbatterij met betere prestaties.
OPMERKING: Het scherm Batterijdiagnose wordt weergegeven op de V5 Robot Brain.
