Sluit de batterij aan op een stroombron.
De V5-robotbatterij kan worden opgeladen door eerst het uiteinde van de V5-robotbatterijlader in een stopcontact te steken.
Steek vervolgens het ronde deel van de oplader in de ronde oplaadpoort van de batterij aan de onderkant.
Let op de LED-indicatielampjes.
Blijf de batterij opladen en u zou de groene knipperende lampjes van rechts naar links in aantal moeten zien toenemen.
Wacht tot vier groene lampjes aangeven dat de batterij volledig is opgeladen. Minder groene lampjes geven slechts een gedeeltelijke lading aan.
Let op: Een rood lampje uiterst links geeft aan dat de batterij niet is opgeladen of geen stroom levert.
