De volgende lijst bevat scenario's voor het oplossen van problemen met een slimme motor:
De Smart Motor draait terwijl dat niet hoort, of de Smart Motor draait de verkeerde kant op.
- Begin met koppelen van de VEX IQ Robot Brain aan de VEX IQ Controller en voer het programma Control uit.
- Klik hier op om de juiste configuratie te bekijken die is opgenomen in "Het driver control-programma gebruiken" en controleer of de Smart Motor is aangesloten op de juiste Smart Port.
- Als de Smart Motor draait terwijl de Controller niet ingedrukt is, probeer de Controllerte kalibreren.
- Als de Smart Motor de verkeerde kant op draait, controleer dan of de configuratie van de Smart Motor wel of niet omgekeerd moet worden.
- Als u een gebruikersprogramma uitvoert, controleer dan het programma op mogelijke fouten die ervoor kunnen zorgen dat de Smart Motor niet goed beweegt.
De Smart Motor beweegt helemaal niet.
- Controleer of de connectoren van de Smart Cables goed op hun plaats zitten (ingebracht) door erop te drukken totdat u een hoorbare klik hoort.
- de Smart Cables te vervangen door nieuwe.
De Smart Motor is goed aangesloten, maar nu krijg ik een foutmelding.
- Beoordeling Hoe u weergegeven foutmeldingen op de VEX IQ Brainkunt oplossen.
De Smart Motor wordt gedetecteerd als een bumperschakelaar
- de Smart Cable te vervangen door een nieuwe.
- Controleer de Smart Port op de Smart Motor op verbogen pinnen of vuil.
- Controleer de Smart Port op het robotbrein op verbogen pinnen of vuil.
Opmerking: De Bumper Switch is een volledig passief apparaat. Als het Robotbrein geen slim apparaat zoals een motor vindt, controleert het of er een Bumper Switch aanwezig is door de weerstand van bepaalde pinnen in de Smart Port-verbinding te meten. Als er een probleem is met de aansluiting van de Smart Port-pinnen van de Smart Motor, kan dit worden weergegeven als een bumperschakelaar.
