Functie
De V5-controller bevat twee analoge joysticks en twaalf knoppen in een vertrouwd ontwerp in videogamestijl. Met zijn monochrome LCD-scherm biedt de V5-controller gebruikers onmiddellijke feedback van het robotbrein. Het wordt gebruikt om de robot te besturen en draadloos met de hersenen te communiceren via VEXnet of Bluetooth.
Kenmerken & verbeteringen
Het scherm
Via het scherm kunnen gebruikers programma's op afstand starten en stoppen en het batterijniveau en de radiostatus van de robot bekijken.
Het scherm ondersteunt 12 talen.
Tijdens een wedstrijd kunnen coureurs en vastgebonden bijrijders de wedstrijdklok en de spelstatus zien op het scherm van de V5 Controller.
Bij gebruik van twee gekoppelde controllers kunnen onafhankelijke berichten naar elke controller worden verzonden.
Programmeurs kunnen gegevens en meertalige tekst naar het scherm sturen voor foutopsporing en stuurprogramma-informatie.
Met extra programmeerbare widgets kunnen gebruikers meters weergeven die digitaal, analoog en numeriek kunnen zijn.
Directe verbinding met een computer
De controller heeft een USB-poort voor het opladen van de interne oplaadbare batterij en voor draadloos programmeren en debuggen.
De gebruiker kan alle 12 knoppen op de controller configureren om aan hun specificaties te voldoen.
Hoe het de gebruikerservaring verbetert
- Het opladen van de controller duurt slechts een uur, terwijl de oplaadtijd van de VEXnet Joystick sterk varieerde, afhankelijk van het gebruikte type oplaadbare batterijen.
- De interne oplaadbare batterij is ontworpen om de hele dag te werken op evenementen (10 uur) zonder dat deze hoeft te worden opgeladen, terwijl de VEXnet Joystick een looptijd van minder dan een uur heeft.
- De controller heeft geen extra hardware nodig, zoals de VEXnet-toetsen van de VEXnet Joystick, om verbinding te maken met het V5 Robot Brain.
- Wanneer de V5-controller via USB op een computer is aangesloten, is hij draadloos verbonden met de V5 Robot Brain voor programmeren en debuggen, in tegenstelling tot de VEXnet-joystick die rechtstreeks op de VEX ARM® Cortex®-gebaseerde microcontroller moest worden aangesloten.
- Het scherm is een cruciale verbetering ten opzichte van de V5-controller omdat het gebruikers verlost van de noodzaak om de 27 rood-en-groene LED-knipperpatronen van de VEXnet-joystick te interpreteren. In plaats daarvan kunnen gebruikers het visuele display lezen en er rechtstreeks mee communiceren.
