Tank Drive uitvoeren met de V5-controller
Schakel uw V5-controller in
De controller is ingeschakeld en het scherm toont het Home-menu.
Druk op de vierkante aan/uit-knop in het midden van de controller om deze in te schakelen.
Stuurprogrammabeheer instellen
Het controllerscherm wordt weergegeven in het menu Start, met drie pictogrammen voor de menu's Drive, Programma's en Instellingen. Het Drive-pictogram is standaard gemarkeerd.
Gebruik de pijlknoppen om het pictogram van het Driver Control-programma te markeren (gemarkeerd in de afbeelding).
Druk vervolgens op de A-toets om Rijden te kiezen.
Druk nogmaals op de A-knop om Uitvoeren te kiezen.
Druk indien nodig op de B-knop om terug te keren naar het vorige menu.
Gebruik de joysticks om de aandrijflijn te bedienen
  • Om de robot vooruit te laten gaan, duwt u beide joysticks omhoog.
  • Om de robot achteruit te laten gaan, drukt u beide joysticks naar beneden.
  • Om de robot naar links te laten draaien, duwt u de rechter joystick omhoog en de linker joystick omlaag.
  • Om de robot naar rechts te laten draaien, duwt u de linker joystick omhoog en de rechter joystick omlaag.
