Om te kunnen printen naar de console in de webgebaseerde VEXcode EXP, is een verbinding met de seriële poort van de console nodig. Deze tweede poort is nodig omdat de eerste seriële poort de EXP Brain verbindt met het apparaat voor het downloaden van projecten via een browser.
Let op: om naar de console te kunnen printen, moet de EXP Brain via een USB-kabel op het apparaat aangesloten blijven terwijl u de seriële poort van de console gebruikt.
Als de seriële consolepoort niet is aangesloten, wordt de printconsole in VEXcode EXP als niet beschikbaar weergegeven.
Verbinding maken met de seriële poort van de console
Zorg ervoor dat de EXP-batterij is opgeladen en is aangesloten op de EXP Brain.
Zet de Brain aan door op de Check knop op de Brain te drukken.
Sluit de EXP aan op uw apparaat met de USB-C-kabel.
Zorg ervoor dat de EXP via de eerste webseriële poort met het apparaat is verbonden. Voor meer informatie over dit verbindingsproces, bekijk het artikel voor uw apparaat:
Zodra de Brain is verbonden met de eerste webseriële poort, selecteert u het groene Brain-pictogram.
Selecteer Verbind console seriële poort.
macOS/Chromebook
Vensters
Selecteer de bovenstaande afbeeldingen om ze te vergroten.
Er verschijnt een prompt die past bij uw apparaat. Selecteer Doorgaan.
macOS/Chromebook
Vensters
- macOS/Chromebook: Selecteer de EXP met het HOOGSTE ID-nummer uit de lijst met beschikbare Brains. Het laagste ID-nummer is al gekoppeld.
- Windows: Selecteer Gebruikerspoort. De communicatiepoort is al gekoppeld.
macOS/Chromebook
Vensters
Selecteer Verbind zodra uw keuze is gemarkeerd.
Zodra de verbinding succesvol is, wordt de seriële poort van de console weergegeven als Verbonden. De Print Console is nu beschikbaar voor gebruik.
Verbinding verbreken met de seriële poort van de console
Om uw apparaat los te koppelen van een EXP, koppelt u de USB-C-kabel los van uw apparaat of de Brain.
Je kunt een EXP ook loskoppelen van de webgebaseerde VEXcode EXP door de Brain uit te schakelen.
Schakel de Brain uit door de X knop ingedrukt te houden totdat het scherm op de Brain zwart wordt.
Met beide bovenstaande methoden wordt de EXP Brain losgekoppeld van web-seriële poortenen wordt het Brain-pictogram wit weergegeven.
