Met VEX V5 Robotics Competition (V5RC) Virtual Driving Skills kun je een VEX V5-controller op je computer aansluiten om oefenwedstrijden te spelen. In dit artikel worden de beschikbare oefenopties en -instellingen besproken.
Let op:Virtuele rijvaardigheden zijn alleen beschikbaar in de Chrome-browser.
Een virtuele oefenwedstrijd voor rijvaardigheid spelen
Hier vindt u virtuele rijvaardigheden voor V5RC.
Voordat u begint, moet u ervoor zorgen dat uw VEX V5 Controller is aangesloten op Virtual Driving Skills en dat u uw Virtual Skills Key bij de hand hebt.
- Lees dit artikel voor meer informatie over het aansluiten van uw controller.
- Lees dit artikel om te leren hoe u uw Virtual Skills Key kunt vinden en kunt inloggen op Virtual Driving Skills.
Zodra u bent ingelogd met uw Virtual Skills Key en uw VEX V5 Controller hebt aangesloten, is de Virtual Driving Skills Practice Match klaar om te spelen. Bij Controller Status wordt groen weergegeven en Verbonden in de linkerbovenhoek. De Hero Bot bevindt zich in de startpositie.
Om de wedstrijd te starten, drukt u op de knop Play in de linkeronderhoek.
Er verschijnt een aftelling in het midden van het scherm, zodat u zich met behulp van uw controller kunt voorbereiden op de rit.
Tijdens de wedstrijd wordt de resterende tijd rechtsboven in het venster weergegeven.
Tijdens de wedstrijd wordt uw score in de linkerbovenhoek bijgewerkt.
Om de wedstrijd te beëindigen voordat de tijd om is, selecteert u de knopStopin de linkeronderhoek.
Aan het einde van de wedstrijd worden uw teamnaam en de eindscore weergegeven. Selecteer Opnieuw om dit venster te sluiten en het veld opnieuw in te stellen.
U kunt ook de knop Reset in de linkerbenedenhoek gebruiken om de veldindeling opnieuw in te stellen.
Een rijmodus selecteren
Boven het venster Virtuele rijvaardigheidstraining ziet u de opties voor het selecteren van de rijmodus.
De naam van de geselecteerde rijmodus wordt in donkerblauw weergegeven en er is een blauwe lijn rond het pictogram.
Selecteer de naam van de rijmodus om uw configuratie te wijzigen.
Elke aandrijfmodus verandert de manier waarop de joysticks van uw controller de aandrijflijnbewegingen van de robot besturen.
- Tankaandrijving: De linker joystick bedient de linkermotor, en de rechter joystick bedient de rechtermotor.
- Linkerarcade: Alle bewegingen (vooruit, achteruit, links en rechts) worden bestuurd met de linkerjoystick.
- Rechter Arcade: Alle bewegingen (vooruit, achteruit, links en rechts) worden bestuurd met de rechter joystick.
- Split Arcade: Met de linker joystick kun je vooruit en achteruit rijden, terwijl je met de rechter joystick naar links en rechts kunt draaien.
Extra instellingen
Camera-opties
De camera-opties voor het veld bevinden zich in de rechterbenedenhoek van het venster Virtuele rijvaardigheidstraining.
- Pictogram bestuurdersstation: Verandert de camera naar het perspectief van de bestuurder.
- Orbit Camera-pictogram:Biedt een overzicht van het gehele veld.
- Top Down-pictogram:Plaatst de camera direct boven het veld.
- Achtervolgingspictogram: volgt de robot van achteren.
Robotconfiguratie
Om de snelheid van de robot en de toewijzing van de motorknoppen te wijzigen, scrolt u naar beneden naar het gedeelte Robotconfiguratie.
In het gedeelte Aandrijfmotoren kunt u de maximale snelheid van Dex aanpassen met de schuifregelaar of door een specifieke waarde in te voeren in het tekstvak.
In het gedeelte Inlaatmotor kunt u de maximale snelheid voor de inlaatmotor instellen en controllerknoppen voor inlaatregelingen toewijzen.
Pas de snelheid aan met behulp van de schuifregelaar of door een waarde in het tekstvak te typen.
Wijzig de controllerknoppen door de vervolgkeuzemenu's naast Intake en Outtake te selecteren om uw voorkeursknoppen te kiezen.
In het gedeelte Transportbandmotor kunt u de maximale snelheid voor de transportbandmotor instellen en knoppen voor de besturing van de transportband toewijzen.
Pas de snelheid aan met de schuifregelaar of door een waarde in het tekstvak te typen.
Wijzig de controllerknoppen door de vervolgkeuzemenu's naast Carry Up en Carry Down te selecteren om uw voorkeursknoppen te kiezen.
