Een VEX V5-controller verbinden met Virtual Driving Skills
Met VEX V5 Robotics Competition Virtual Driving Skills Practice kunt u een VEX V5-controller op uw computer aansluiten en oefenwedstrijden voor rijvaardigheid voltooien. In dit artikel wordt uitgelegd hoe je je controller verbindt met V5 Virtual Driving Skills.
Verbinden met een VEX V5-controller
V5-controller met een leeg scherm. Het scherm is rood omrand om aan te geven dat de controller is uitgeschakeld.
Zorg ervoor dat uw controller is uitgeschakeld. Het scherm van de controller moet blanco blijven, zoals op deze afbeelding te zien is.
V5-controller met het oplaadpictogram op het scherm en een micro-USB-kabel aangesloten op de controller. Om de verbinding te benadrukken, is er een rode doos om de kabel heen geplaatst.
Sluit de controller met een micro-USB-kabel aan op uw computer.
Dezelfde afbeelding als in de vorige stap, maar nu met een rood kader dat het oplaadpictogram op het controllerscherm markeert.
Op het scherm van de controller wordt een laadindicator weergegeven, zoals te zien is in deze afbeelding.
Als het scherm verlicht is en je het Home-menu ziet, schakel de controller dan uit met de aan/uit-knop.
Dezelfde afbeelding als in de vorige stap, maar dan met twee rode vakjes. Men benoemt de knoppen omhoog, omlaag, links en rechts. De andere noemt de knoppen x, y, a en b.
Druk op een willekeurige knop op de controller, behalve de aan/uit-knop, om verbinding te maken.
Het gedeelte 'Controllerstatus' op de pagina 'Rijvaardigheid'. Aan de linkerkant staat de huidige status, die 'Controller Status: verbonden' aangeeft en een groene achtergrond heeft.
Je VEX V5-controller is nu verbonden met Virtual Driver Skills. De controllerstatus wordt groen en geeft 'Verbonden' weer.
Zorg ervoor dat je controller is uitgeschakeld tijdens het gebruik van Virtual Driver Skills.
