Een V5-controller verbinden met Virtual Driving Skills
Met de virtuele oefenwedstrijd voor rijvaardigheden van de VEX V5 Robotics Competition (V5RC) kunt u een VEX V5-controller op uw computer aansluiten en oefenwedstrijden voor rijvaardigheden voltooien. In dit artikel leggen we uit hoe u uw controller kunt verbinden met V5RC Virtual Driving Skills.
Maak verbinding met een V5-controller
V5-controller met een leeg scherm. Het scherm wordt gemarkeerd met een rood kader om aan te geven dat de controller is uitgeschakeld.
Zorg ervoor dat uw controller is uitgeschakeld. Het scherm op de controller zou leeg moeten zijn, zoals in deze afbeelding.
V5-controller met het oplaadpictogram op het scherm en een micro-USB-kabel aangesloten op de controller. Er zit een rood kader rond de kabel om de verbinding te benadrukken.
Sluit de controller met een micro-USB-kabel aan op uw computer.
Dezelfde afbeelding als in de vorige stap, waarbij het rode vak nu het oplaadpictogram op het controllerscherm markeert.
Op het scherm van de controller wordt een oplaadindicator weergegeven, zoals in deze afbeelding.
Als het scherm verlicht is en u het Home-menu ziet, schakelt u de controller uit met de aan/uit-knop.
Dezelfde afbeelding als in de vorige stap, met twee rode vakken. De eerste heet de knop omhoog, omlaag, links en rechts. De andere roept de knoppen x, y, a en b op.
Druk op een willekeurige knop op de controller, behalve de aan/uit-knop, om verbinding te maken.
Sectie Controllerstatus van de pagina Chauffeursvaardigheden. Links ziet u de huidige status: Controller Status, dubbele punt, verbonden en een groene achtergrond.
Uw VEX V5-controller is nu verbonden met Virtual Driver Skills. De controllerstatus wordt groen en geeft Verbonden weer.
Zorg ervoor dat uw controller is uitgeschakeld terwijl u Virtual Driver Skills gebruikt.
