Problemen met de CTE 6-assige arm oplossen
De 6-assige robotarm die met de CTE-werkcel wordt gebruikt, is ontworpen om de functionaliteit van industriële robotarmen in geautomatiseerde productiesystemen na te bootsen. De 6-assige arm bevat zes draaibare gewrichten die een nauwkeurige beweging en positionering van de eindeffector mogelijk maken. Het kan zijn dat u merkt dat de bewegingen niet zijn zoals u had verwacht, of dat er een probleem is met de verbindingen. Als de 6-assige arm niet beweegt of zich niet gedraagt ​​zoals verwacht, gebruik dan de stappen voor probleemoplossing in dit artikel om veelvoorkomende problemen te identificeren en op te lossen.
Eerste controles
Voordat u specifieke problemen gaat oplossen, controleer dan het volgende:
  • De 6-assige arm is ingeschakeld.
  • De 6-assige arm is correct aangesloten.
    • Een 6-assige robotarm gebruiken zonder brein? Gebruik de stappen in het gedeelte Directe verbinding hieronder om meer te leren over het controleren van verbindingen.
    • Gebruik je een CTE-werkcel met een EXP-brein? Gebruik de stappen in het gedeelte Verbinding maken via een EXP Brain om meer te leren over het controleren van verbindingen.
  • Alle Smart Cables zijn stevig met elkaar verbonden.
  • Alle firmware is up-to-date. Gebruik de onderstaande artikelen om te controleren of de firmware voor zowel de 6-assige Arm als de 6-assige Arm Brain up-to-date is.
Directe verbinding
De voedingskabel is aangesloten op de rechter poort aan de achterkant van de basis van de 6-assige arm.
Controleer of de voedingskabel volledig in de achterkant van de 6-assige arm is gestoken en op een stroombron is aangesloten. Lees dit artikel voor meer informatie over het aandrijven van de 6-assige arm.
De achterste poorten van de CTE 6-assige arm met de USB-C- en voedingskabels aangesloten en het groene statuslampje brandend.
Zorg ervoor dat de USB-C-kabel volledig in de USB-C-poort aan de achterkant van de 6-assige arm is gestoken en is aangesloten op uw computer. Zodra het apparaat is ingeschakeld en aangesloten op de computer, gaat het groene indicatielampje branden. Bekijk dit artikel voor meer informatie over het rechtstreeks aansluiten van de 6-assige arm op uw computer.
Opmerking: Als de USB-C-kabel na de eerste verbinding wordt losgekoppeld en de stroomkabel aangesloten blijft, kan het groene lampje blijven branden.
De Smart Cable is aangesloten op de middelste poort aan de achterkant van de CTE 6-assige armbasis; de linker en rechter poorten worden niet gebruikt.
Zorg er bij het uitvoeren van projecten met de EXP Brain voor dat de USB-C-kabel en het netsnoer niet langer zijn aangesloten op de 6-assige arm. De 6-assige arm moet via de Smart Cable met de Brain verbonden zijn zoals in deze afbeelding te zien is.
Als het probleem aanhoudt, kunt u de oorzaak van het probleem vinden in het gedeelte Mogelijke problemen en oplossingen'.
Snelgids voor probleemoplossing
De onderstaande tabel geeft een overzicht van enkele veelvoorkomende situaties. Meer details over elk van de problemen en mogelijke oplossingen vindt u hieronder.
Als dit gebeurt:
Probeer dit eerst:
De 6-assige arm beweegt niet. Controleer de USB-C-verbinding of Smart Cable-verbindingen en de apparaatconfiguratie in VEXcode.
De 6-assige robotarm beweegt onverwacht. Controleer met de Teach Pendant of alle gewrichten naar behoren bewegen.
Lange vertragingen tussen bewegingen van de 6-assige arm Controleer de coördinaatwaarden in het VEXcode-project en verifieer deze met de Teach Pendant.
Korte vertragingen tussen bewegingen van de 6-assige arm Hoewel het lijkt alsof er een fout optreedt, werkt de 6-assige arm zoals bedoeld. Lees hieronder meer.
Mislukte communicatie tussen EXP-brein en 6-assige arm Koppel de 6-assige arm los van de externe stroomvoorziening en schakel vervolgens de 6-assige arm en de besturingseenheid (Burn) uit en weer in.
Foutmeldingen in de teach pendant Bekijk de onderstaande lijst met fouten om stappen voor probleemoplossing te vinden.
Als u een probleem ondervindt dat hier niet wordt vermeld en u de andere probleemoplossingsmethoden in dit artikel al hebt geprobeerd, neem dan contact op met VEX Support .
In het volgende gedeelte worden mogelijke problemen met uw 6-assige arm beschreven, inclusief mogelijke oorzaken en oplossingen om u te helpen bij het oplossen van het probleem.
Probleem: 6-assige arm beweegt niet
Symptomen:
  • De 6-assige arm beweegt niet tijdens het uitvoeren van een VEXcode-project.
  • De Teach Pendant kan de arm niet aansturen (wanneer deze direct is aangesloten).
Mogelijke oorzaken:
  • De USB- of Smart Cable-aansluitingen zitten los of zijn niet verbonden.
  • De 6-assige arm was niet geconfigureerd, of onjuist geconfigureerd, in VEXcode.
  • Er is een gezamenlijke fout opgetreden.
Oplossingen:
  1. Controleer alle kabelverbindingen. Zorg ervoor dat alle kabels volledig in de juiste poorten zijn gestoken.
  2. Controleer de apparaatconfiguratie.
VEXcode EXP-apparaatinformatie toont de ARM met de naam ARM 10 ter identificatie in de configuratielijst.
Let goed op het poortnummer in de configuratie. De poort die is gekozen tijdens het configureren van de 6-assige arm, wordt ook weergegeven in de naam van het apparaat (hier weergegeven als Arm10).
  1. Controleer met behulp van de Teach Pendant of elk gewricht werkt. Volg de stappen in het De teach pendant gebruiken voor probleemoplossing hieronder.
Probleem: 6-assige arm beweegt onverwacht
Symptomen:
  • De 6-assige arm beweegt naar een onverwachte locatie.
  • De 6-assige arm bereikt de beoogde coördinaten niet.
Mogelijke oorzaken:
  • Er is een buildfout opgetreden tijdens het verbinden met de tegel.
  • Onjuiste coördinaatwaarden.
Oplossingen:
  1. Controleer of de 6-assige arm op de juiste plaats op de tegel is aangesloten met behulp van de bouwinstructies (ook hier gelinkt).
De 6-assige arm is boven de tegel uitgelijnd en toont de correcte bevestigingspositie.
Besteed speciale aandacht aan de oriëntatie van de basis van de 6-assige arm. De zijde met de Smart Port, het gedeelte voor de stroomkabel en de USB-C-kabel moet worden uitgelijnd met de tegelposities 1, 2 en 3.
  1. Controleer of de eindeffector op de 6-assige arm overeenkomt met de effector die is gekozen in het VEXcode-project of in de Teach Pendant.
  2. Controleer alle coördinaten die in het project worden gebruikt. Je kunt dit op twee manieren doen:
  3. Controleer met behulp van de Teach Pendant of elk gewricht werkt. Volg de stappen in het De teach pendant gebruiken voor probleemoplossing hieronder.
Probleem: Lange vertragingen tussen bewegingen van de 6-assige arm
Symptomen:
  • De 6-assige arm beweegt wel, maar er zitten lange vertragingen tussen de bewegingen.
  • De 6-assige arm beweegt wel, maar lijkt halverwege het project te stoppen met werken.
Mogelijke oorzaak:
    • De 6-assige arm beweegt altijd naar de beoogde coördinatenpositie. Als het object wordt tegengehouden door een obstakel of een botsing, lijkt de beweging even stil te staan ​​terwijl het probeert die specifieke coördinaat te bereiken.
Oplossingen:
  1. Controleer de coördinaatwaarden voor gebruik met een project dat alle elementen op de lay-out bevat. Dit omvat kubussen, schijven, pallets of andere objecten die op de tegel aanwezig zijn wanneer het project wordt uitgevoerd.
    • Een kleine afwijking in de hoogte van het object of obstakel kan ervoor zorgen dat de arm de opgegeven coördinaat niet kan bereiken.
    • Gebruik de Teach Pendant en handmatige bewegingen om de x-, y- en z-coördinaten van de gewenste locatie te bepalen. Volg de stappen in deze les om handmatige beweging met de Teach Pendant mogelijk te maken.
    • Controleer de zojuist verkregen coördinaten met behulp van de functie naar verplaatsen'. Hiermee kunt u de 6-assige arm met behulp van de Teach Pendant naar een precieze positie bewegen. Voer eenvoudig de specifieke x-, y- en z-waarden in van de coördinaatlocatie waarnaar u de 6-assige arm wilt verplaatsen.
  2. Controleer of de eindeffector op de 6-assige arm overeenkomt met de effector die is gekozen in het VEXcode-project of in de Teach Pendant.
  3. Bewerk het VEXcode-project zodat het project verder kan gaan.
Probleem: Korte vertragingen tussen bewegingen van de 6-assige arm
Symptoom:
  • De 6-assige arm beweegt, maar met korte vertragingen tussen de bewegingen.
Mogelijke oorzaak:
  • Er kunnen korte pauzes optreden terwijl elk gewricht beweegt om binnen de acceptabele foutmarge te blijven.
    • Bij elke beweging streeft de 6-assige arm ernaar de beoogde coördinaat te bereiken met een foutmarge van ongeveer 1-2 millimeter. Dit zorgt ervoor dat de 6-assige arm elk coördinaat veilig kan bereiken en zo nauwkeurig mogelijk kan blijven werken.
Oplossing:
  1. Hoewel het lijkt alsof er een fout optreedt, werkt de 6-assige arm zoals bedoeld. Als u vindt dat de wachttijden te lang worden, bekijk dan het bovenstaande probleem over "Lange wachttijden" en volg de aanbevolen oplossingen.
Probleem: Mislukte communicatie tussen EXP-brein en 6-assige arm
Symptomen:
  • De besturingseenheid blijft actief zolang de 6-assige arm is ingeschakeld en van stroom is voorzien.
  • De 6-assige arm beweegt niet wanneer deze is aangesloten op de EXP Brain en de code die betrekking heeft op de 6-assige arm lijkt te worden overgeslagen.
  • De 6-assige arm wordt niet weergegeven als een aangesloten apparaat in het scherm 'Apparaten' op de EXP Brain.
Mogelijke oorzaak:
  • Een VEXcode-project werd uitgevoerd via een directe USB-verbinding met de 6-assige arm, die tevens was aangesloten op een EXP Brain.
Oplossing:
  1. Koppel de Smart Cable los van de 6-assige arm, zodat deze niet langer verbonden is met de EXP Brain.
  2. Schakel de 6-assige arm en het EXP-brein uit en weer in.
    • Verwijder de batterij uit de EXP Brain, plaats de batterij terug en schakel de Brain in.
    • Koppel de 6-assige arm los van de stroom, wacht 10 seconden en sluit vervolgens de stroomkabel weer aan op de 6-assige arm.
  3. Verbind de 6-assige arm en de EXP Brain alleen opnieuw wanneer u code wilt uitvoeren door een project naar de Brain te downloaden. Het is niet aan te raden en ook niet de bedoeling dat de apparaten meerdere verbindingen tegelijk hebben, zelfs niet bij het wisselen tussen methoden voor het coderen van de 6-assige arm.
Probleem: Foutmelding in de teach pendant
Als er een fout optreedt in de Teach Pendant Status terwijl u de 6-assige arm beweegt, kunt u aanvullende stappen ondernemen om het probleem op te lossen.
De statusbalk van de Teach Pendant toont de foutmelding 'Ongeldige positie aangevraagd'.
DeStatus in het Teach Pendant Dashboard waarschuwt u voor fouten met uw 6-assige arm. Wanneer er een fout optreedt, wordt de statusbalk rood en wordt de fout weergegeven. De fout blijft verschijnen totdat deze is opgelost en de 6-assige arm succesvol naar een geldige of veilige positie is bewogen.
Afhankelijk van de gemelde fout, kunt u verschillende stappen ondernemen om het probleem op te lossen. Hieronder staan enkele van de meest voorkomende fouten en de stappen die u kunt ondernemen om het probleem op te lossen:
  • Ongeldige gevraagde positie - De positie die u probeert te bereiken, bevindt zich niet binnen de grenzen van de 6-assige arm.
  •  Er is een onverwachte fout opgetreden tijdens het verplaatsen naar de veilige positie. -De 6-assige arm heeft een fout aangetroffen tijdens het verplaatsen naar de veilige positie.
    • Probeer nogmaalsVerplaats naar veilige positie te selecteren om te zien of de verplaatsing na een paar momenten succesvol is.
    • Probeer de 6-assige arm uit en weer aan te zetten door de stroom- en USB-C-kabel aan de achterkant van de 6-assige arm los te koppelen. Wacht ongeveer 10 seconden en sluit de kabels vervolgens weer aan. Sluit VEXcode en open het opnieuw, of vernieuw de pagina als u webgebaseerde VEXcode gebruikt. Maak vervolgens opnieuw verbinding met en probeer opnieuw naar Veilige Positie te gaan.
  • Uitvoering van de opdracht is mislukt vanwege... -Er is een fout opgetreden en de 6-assige arm kon de beweging niet voltooien.
  • Kan niet naar veilige positie bewegen: gecontroleerde stop ingeschakeld -De 6-assige arm heeft een gecontroleerde stop geactiveerd tijdens een poging om te bewegen.
    • Controleer of de 6-assige arm niet tegen een obstakel op zijn pad is gebotst en of de knop voor gecontroleerde stop op de signaaltoren niet per ongeluk is ingedrukt. Ruim de obstakels op en probeer opnieuwVerplaats naar veilige positie te selecteren.
Het Teach Pendant gebruiken voor probleemoplossing
Zodra u uw 6-assige arm succesvol hebt ingeschakeld en aangesloten en u weet dat de firmware up-to-date is, is de volgende stap om de 6-assige arm rechtstreeks aan te sluiten en de Teach Pendant te gebruiken om het probleem te diagnosticeren. Zorg ervoor dat de 6-assige arm niet is aangesloten op de Brainwanneer u de Teach Pendant gebruikt. De 6-assige arm moet rechtstreeks op VEXcode worden aangesloten om de Teach Pendant te kunnen gebruiken. Bekijk dit artikel voor meer informatie over toegang tot de Teach Pendant met de 6-assige arm.
Ga naar een veilige positie
Het scherm van de teach pendant geeft de melding 'Naar veilige positie verplaatsen' weer, waarbij de knop 'Naar veilige positie verplaatsen' is gemarkeerd.
Selecteer de knopVerplaats naar veilige positie boven op de Teach Pendant om te zien of uw 6-assige arm de veilige positie succesvol kan bereiken. Bekijk dit artikel voor meer informatie over toegang tot de Teach Pendant met de 6-assige arm.
Joggen met de arm
Leer de bedieningselementen van de Teach Pendant joggen om de 6-assige arm langs de X-, Y- en Z-assen te bewegen.
Gebruik vervolgens de Arm Jogging-knoppen om de 6-assige arm langs elke as te bewegen. Controleer of de 6-assige arm beweegt wanneer u op de knop drukt en kijk of de X-, Y- en Z-waarden op het dashboard veranderen terwijl de 6-assige arm beweegt. Lees dit artikel voor meer informatie over joggen met de Teach Pendant.
Test de verbindingen als er fouten blijven bestaan
Als de fouten zich blijven voordoen, kunt u handmatig elk van de gewrichten op de 6-assige arm testen met behulp van de Teach Pendant. Zo kunt u controleren of ze bewegen zoals verwacht. Zorg ervoor dat de 6-assige arm is ingeschakeld en rechtstreeks is aangesloten op VEXcode, en niet op de Brain, om de Teach Pendant te kunnen gebruiken.
De teach pendant in VEXcode toont de status 'Gereed' met de knop 'Handmatige modus inschakelen' gemarkeerd.
Selecteer om de handmatige modus in te schakelen, zodat u de 6-assige arm veilig met de hand kunt bewegen. Zie dit artikel voor meer informatie over het inschakelen van de handmatige modus.
De optie 'Geavanceerde gegevens weergeven' op de Teach Pendant vouwt het paneel met geavanceerde gegevens uit.
Selecteer onderaan de Teach PendantGeavanceerde gegevens weergeven.
Het scherm 'Geavanceerde gegevens' van de Teach Pendant toont de gewrichtswaarden J1–J6 en gewrichtsfouten voor het oplossen van problemen met de 6-assige arm.
Beweeg handmatig elk gewricht van de 6-assige arm afzonderlijk. Terwijl u elk gewricht beweegt, ziet u dat de waarden voor J1 tot en met J5 veranderen. (Opmerking:Gewricht 6 zal altijd een waarde van 0 rapporteren.) Als alle gewrichten bewegen en de waarden veranderen, probeer dan opnieuwBeweeg naar veilige positie te selecteren.
Als tijdens het weergeven van geavanceerde gegevens en het bewegen van de 6-assige arm het volgende gebeurt, stuur dan feedback via VEXcode en neem contact op met VEX Support . Zorg ervoor dat u uw contactgegevens vermeldt wanneer u feedback geeft. Bekijk dit artikel voor meer informatie over het gebruik van de Feedback-knop.
  • Geen van de gewrichten beweegt of vertoont veranderingen in de waarden.
  • De Joint Errors tonen waarden anders dan 0.
