Veel VEX EXP-producten bevatten hun eigen interne processoren en draaien op een speciaal besturingssysteem, bekend als "VEXos". Dit besturingssysteem is volledig geschreven door VEX Robotics en benut de flexibiliteit en kracht van VEX-hardware voor de uiteenlopende behoeften van het onderwijs en de strenge eisen van de concurrentie.
VEXos biedt geavanceerde programmeerfuncties en een verbeterde gebruikerservaring. De beste manier om ervoor te zorgen dat uw EXP-systeem goed functioneert, is door de firmware up-to-date te houden. Dit doe je door simpelweg VEXcodete openen, je EXP Robot Brain aan te sluiten op je computer en de aanwijzingen te volgen. De Brain stuurt vervolgens automatisch de nieuwste updates naar elk V5-apparaat dat ermee verbonden is.
VEX EXP-breinfirmware
VEXos-versie 1.0.7
Uitgebrachtseptember 2024
- Bugfixes en updates voor VEX CTE-apparaten
VEXos-versie 1.0.4
Uitgebrachtmaart 2024
- Ondersteuning toegevoegd voor nieuwe AI Vision Sensor
- Mogelijkheid toegevoegd om de VEXos-versie te controleren door de knop Controleren 2 seconden ingedrukt te houden.
- Andere kleine bugfixes.
VEXos-versie 1.0.3
Uitgebrachtfebruari 2023
- Probleem opgelost met de helderheidswaarde van de optische sensor op het dashboardscherm
- Bijgewerkt intern aandrijfprogramma om gesplitste arcade op alternatieve joystick-as aan te bieden.
VEXos-versie 1.0.2
Uitgebrachtseptember 2022
- Verbeterde Vision Sensor-communicatie
- Verbeterde animatie van controllerkoppeling op het hersenscherm
- Probleem opgelost waarbij het systeem crashte wanneer SD-formaat niet werd ondersteund
- Verbeterde robuustheid van radiocommunicatie tijdens programmadownloads via de controller.
- Verbeterde IMU-foutafhandeling
- Probleem opgelost waarbij de controllerfirmware vastliep tijdens gebruik.
