Met de VEX VS Code Extension kunnen we een programma in een specifieke sleuf op de EXP Brain wissen, zodat het programma kan worden voorbereid op het downloaden en uitvoeren van een nieuw programma.
Hoe verwijder je een programma uit de VEX Brain in VS Code
- Sluit de EXP Brain aan op de VEX VS Code Extension. Klik op het VEX-pictogram op de VS-activiteitenbalk.
- De VEX-weergave wordt geopend in de zijbalk. Beweeg de muis over het geselecteerde programma-item onder de subcategorie programma's binnen de categorie VEX DEVICE INFO.
- Het pictogram Prullenbak verschijnt naast het programma-item. Klik op het pictogram Prullenbak . Het programma wordt uit de EXP Brain verwijderd.
Opmerking: Nadat een programma is verwijderd, kan het niet meer worden hersteld. Wees voorzichtig bij het gebruik van deze functie.
