VEXcode 123 installeren op Android
Voor VEXcode 123 is Android 7.0 of hoger vereist op een Android-tablet. Hieronder vindt u de links om VEXcode 123 te downloaden en te installeren op uw Android-tablet. Ook vindt u de machtigingen die u moet geven om VEXcode 123 op de juiste manier te laten werken met uw robot.
Opmerking: Er verschijnen andere prompts voor Android 7.0 tot en met 11.0 dan voor Android 12.0.
Installeren op Android-tablet
VEXcode 123 wordt vermeld in de Google Play Store met de app geïnstalleerd en de knop Openen gemarkeerd.
Zodra VEXcode 123 is geïnstalleerd, selecteert uOpenen om de applicatie te starten.
VEXcode 123 Locatietoegangsprompt na het starten van de applicatie met de tekst 'VEXcode 123 vraagt om locatiemachtigingen om uw 123-robots te scannen en er verbinding mee te maken. VEXcode 123 heeft locatietoestemming nodig om te kunnen functioneren. De onderstaande knop Doorgaan is gemarkeerd.
Wanneer u VEXcode 123 voor het eerst opent, verschijnt er een prompt waarin u wordt gevraagd om locatiemachtigingen. Selecteer Doorgaan om deze machtigingen toe te staan.
Vraag om toestemming voor locatie op het Android-apparaat met de tekst 'VEXcode 123 toegang geven tot de locatie van dit apparaat?' De knop Toestaan hieronder is gemarkeerd.
SelecteerTOESTAAN in het dialoogvenster om de locatiemachtigingen op uw Android-apparaat toe te staan.
VEXcode 123-applicatie geopend op een Android-tablet.
U kunt nu coderen in VEXcode 123.
Ga naar VEXcode 123-projecten openen en opslaan op Androidvoor instructies over het beheren van VEXcode 123-projecten op Android.
Raadpleeg Verbinding maken met app-gebaseerde VEXcode 123 op Androidvoor informatie over het verbinden van uw VEX123-robot met VEXcode 123.
Installeren op Amazon Fire Tablet
VEXcode 123 wordt vermeld in de Amazon Appstore met de app geïnstalleerd en de Open-knop gemarkeerd.
Zodra VEXcode 123 klaar is met installeren, selecteert u OPEN om de applicatie te starten.
VEXcode 123-applicatie geopend op een Amazon Fire-tablet.
