Een VEXcode V5 Blocks-project openen op een Android
 Gebruikers kunnen een Blocks-project op verschillende manieren openen in VEXcode V5.
Open een bestaand project
De VEXcode V5-werkbalk met het menu Bestand geopend en de optie Openen geselecteerd. Openen is de derde optie in het menu, onder Nieuw blokkenproject en Nieuw tekstproject.
Open een bestaand project door Openen te selecteren in het menu Bestand.
Het eerder opgeslagen VEXcode V5-project is zichtbaar in de bestanden van het apparaat.
Gebruik vervolgens de Android-interface om door uw bestaande project te navigeren en het te openen.
Open een voorbeeldproject
De VEXcode V5-werkbalk met de optie 'Bestand' gemarkeerd tussen de opties 'Taal' en 'Gereedschap'.
Selecteer Bestand in de werkbalk.
De VEXcode V5-werkbalk met het menu Bestand geopend en de optie 'Voorbeelden openen' geselecteerd. Open Examples is de vierde optie in het menu, onder New Blocks Project, New Text Project en Open.
Selecteer Open voorbeelden in het keuzemenu.
Het menu 'VEXcode Blocks Example Projects' biedt een verscheidenheid aan projecten in verschillende categorieën waaruit u kunt kiezen.
Selecteer een sjabloon of een voorbeeldproject.
Opmerking: Sjablonen en voorbeeldprojecten worden gebruikt voor het volgende:
  • Met sjablonen configureert u de motoren en sensoren op uw robot voor het project.
  • Voorbeeldprojecten zijn kant-en-klare projecten die u direct kunt downloaden en uitvoeren.
VEXcode V5 met een voorbeeldproject als sjabloon geopend, inclusief geconfigureerde apparaten en een notitie met een beschrijving van het project.
Nadat u een selectie hebt gemaakt, wordt het sjabloon of voorbeeldproject geopend.
