Een VEXcode V5-project opslaan op een Android
U kunt uw VEXcode V5-project op Android opslaan met de knoppen Opslaan ofOpslaan als. Wanneer u een project opslaat, slaat VEXcode het automatisch op in dat bestand terwijl u eraan werkt.
Manieren om te besparen
U kunt uw project op verschillende manieren opslaan in VEXcode V5:
De VEXcode V5-werkbalk met het menu Bestand geopend en de optie Opslaan geselecteerd. Opslaan is de vijfde optie in het menu, onder Nieuw blokkenproject, Nieuw tekstproject, Openen en Voorbeelden openen.
Optie 1: Selecteer Opslaanin het menu Bestand.
De VEXcode V5-werkbalk met het downloadpictogram gemarkeerd tussen de Brain- en Run-pictogrammen.
Optie 2: Een nieuw project downloaden.
De VEXcode V5-werkbalk met het veld voor de projectnaam gemarkeerd. Rechts van de projectnaam staat het label 'Niet opgeslagen'.
Optie 3: Geef een nieuw project een naam door het projectnaamvenster te selecteren.
Het dropdownmenu 'Projectnaam' in VEXcode V5 is geopend, waar de naam kan worden gewijzigd. De knop 'Opslaan' in het menu is gemarkeerd.
Selecteer vervolgens de knopOpslaan.
Een project opslaan
Het menu 'Opslaan als' van het apparaat is geopend en ingesteld om bestanden op te slaan in de map 'Downloads'.
Kies een van de bovenstaande manieren om een nieuw project op te slaan. Vervolgens wordt u gevraagd het bestand op te slaan.
Het menu 'Opslaan als' van het apparaat is geopend en de projectnaam in het menu is gemarkeerd om aan te geven dat deze kan worden gewijzigd.
Geef uw project een naam door deze in te typen in het dialoogvenster Opslaan van uw apparaat.
Het menu 'Opslaan als' van het apparaat is geopend en de map 'Downloads' is geselecteerd en ingesteld als bestemming.
Selecteer de bestemming, bijvoorbeeld de map Downloads .
Het menu 'Opslaan als' van het apparaat is geopend en de knop 'Opslaan' is gemarkeerd.
Selecteer vervolgens Opslaan.
De VEXcode V5-werkbalk met het veld voor de projectnaam gemarkeerd en gewijzigd in Drive Project.
De bijgewerkte projectnaam is zichtbaar in het projectnaamvenster.
VEXcode V5-werkbalk met het veld voor de projectnaam gewijzigd in Drive Project. Het label aan de rechterkant is gemarkeerd en er staat 'Opgeslagen'.
In VEXcode V5 verschijnt een melding dat een project niet is opgeslagen: "Uw project is nooit opgeslagen." Nu besparen? Hieronder staan ​​twee knoppen, de ene met de tekst 'Verwijderen' en de andere met de tekst 'Opslaan'.
Zodra een project is opgeslagen, slaat VEXcode V5 automatisch alle wijzigingen in een project op.
Opmerking: Wanneer er een niet-opgeslagen project is, zal VEXcode V5 gebruikers vragen om hun werk op te slaan als de gebruiker probeert om:
  • Sluit VEXcode V5
  • Een nieuw project maken
  • Open een ander project
Een kopie opslaan
De VEXcode V5-werkbalk met het menu Bestand geopend en de optie Opslaan als geselecteerd. 'Opslaan als' is de zesde optie in het menu, onder 'Nieuw blokkenproject', 'Nieuw tekstproject', 'Openen', 'Voorbeelden openen' en 'Opslaan'.
U kunt ook de optie Opslaan als in het menu Bestand gebruiken om een kopie van een project te maken onder een andere naam of op een andere locatie.
