Het teamnummer instellen voor de EXP Brain in VS Code
Met de VEX VS Code Extension kunnen we het teamnummer voor de VEX EXP Brain instellen, waardoor het makkelijker wordt om te bepalen aan welk team de Brain is gekoppeld.
Opmerking:Hoewel EXP-hersenen niet zijn toegestaan in een VEX-roboticawedstrijd, kan het toewijzen van teamnummers helpen om de klas beter te organiseren.
Hoe stel je een teamnummer in voor de EXP Brain in VS Code?
  • Verbind de hersenen met de VEX VS Code-extensie. Klik op het VEX-pictogram op de VS-activiteitenbalk.
    Het VEX Robotics Extension-pictogram in het VS Code-zijmenu is gemarkeerd.
  • De VEX-weergave wordt geopend in de zijbalk. Beweeg de muis over het item team dat onder de subcategorie systeem in de categorie VEX APPARAATINFO in het VEX-overzicht staat. Het Potlood pictogram verschijnt naast het team item. Klik op het potlood- pictogram.
    De cursor beweegt over de optie Team in de map Systeem. Ernaast staat een potloodpictogram dat is gemarkeerd.
  • Het venster Set Team Number wordt weergegeven. Typ een nieuw teamnummer voor de hersenen in het tekstvak en druk op de toets t/m.
    Er verschijnt een promptvenster waarin u het teamnummer kunt instellen, met een tekstveld en daaronder de tekst Druk op Enter om uw invoer te bevestigen of op Escape om te annuleren.
  • Het nieuwe teamnummer wordt ingesteld voor de Brain.
    De optie Team is gemarkeerd in de map Systeem en is nu gewijzigd naar 001.
