Firmware bijwerken voor VEX EXP in VS Code
Met de VEX VS Code Extension kunnen gebruikers de firmware, ook wel VEXos (VEX Operating System) genoemd, voor een specifieke VEX Brain of VEX Controller updaten om ervoor te zorgen dat het VEX-systeem goed functioneert.
Hoe je de VEXos voor de EXP Brain in VS Code kunt updaten
  • Sluit de EXP Brain met een USB-C-kabel aan op de computer en zet de Brain aan.
  • Verbind de hersenen met de VEX VS Code-extensie. Klik op het VEX-pictogram op de activiteitenbalk.
    Het VEX Robotics Extension-pictogram in het VS Code-zijmenu is gemarkeerd.
  • De VEX weergave wordt geopend in de zijbalk. Wanneer de VEXos-versie van Brain verouderd is, worden beide Brain-pictogrammen onder VEX DEVICE INFO geel en verschijnt er een waarschuwingspictogram naast VEXos onder de subcategorie systeem. In dit geval moet de gebruiker de VEXos voor de Brain updaten.
    Het pictogram van de map Brain en het pictogram van de VEX-apparaatindicator worden oranje weergegeven. Naast de VEXos-versie van het systeem staat een gevarensymbool. Deze signalen geven aan dat de VEXos-versie van Brain verouderd is.
  • Beweeg de muis over het pictogram of de tekst van de categorie Brain in de weergave VEX . Er verschijnt een pijltje omhoog. Klik op het pijltje omhoog om de VEXos voor de hersenen bij te werken.
    De cursor beweegt over de verouderde map Brain en ernaast staat een pictogram met een pijltje omhoog dat is gemarkeerd.
  • Zodra de VEXos is bijgewerkt, wordt het Brain-icoon van de VEX-apparaatindicator groen, wordt het Brain-icoon van de categorie Brain wit en verdwijnt het waarschuwingsberichtpictogram naast VEXos .
    Sectie VEX-apparaatinfo met de mappen VEX-apparaatindicator en Brain gemarkeerd. Het pictogram van de map VEX Device Indicator is groen gekleurd en het pictogram van de map Brain is wit geworden. Er staat geen gevarensymbool naast de VEXos-versie van het systeem. Deze signalen geven aan dat de VEXos-firmware van Brain up-to-date is.
Hoe je de VEXos voor de EXP-controller in VS Code kunt updaten
  • Sluit de controller met een USB-C-kabel aan op de computer en schakel de controller in.
  • Sluit de controller aan op de VEX VS Code Extension. Klik op het VEX-pictogram op de activiteitenbalk.
  • De VEX weergave wordt geopend in de zijbalk. Wanneer de VEXos-versie van de controller verouderd is, worden beide controllerpictogrammen onder VEX DEVICE INFO geel en verschijnen er waarschuwingsberichtpictogrammen naast de informatie bij radio en usb. In dit geval moet de gebruiker de VEXo's voor de controller bijwerken.
    Het pictogram van de controllermap en het pictogram van de VEX-apparaatindicator worden rood weergegeven. Naast de radio- en USB-informatie staan waarschuwingssymbolen. Deze signalen geven aan dat de VEXos-versie van de Controller verouderd is.
  • Beweeg de muis over het pictogram of de tekst van de categorie Controller in de weergave VEX .
    Het pictogram van de controllermap en het pictogram van de VEX-apparaatindicator worden rood weergegeven. Naast de radio- en USB-informatie staan waarschuwingssymbolen. De map van de controller is gemarkeerd en er staat een pijltje omhoog naast.
  • Er verschijnt een pijltje omhoog naast de categorie Controller. Klik op het pijltje omhoog om de VEXo's voor de controller bij te werken.
    De cursor beweegt over de map van de verouderde Controller en ernaast staat een pictogram met een pijltje omhoog dat is gemarkeerd.
  • Zodra de VEXos is bijgewerkt, wordt het controllerpictogram van de VEX-apparaatindicator groen, wordt het controllerpictogram van de categorie Controller wit en verdwijnt het waarschuwingsberichtpictogram naast de informatie bij radio en usb.
    Sectie VEX-apparaatinfo met de mappen VEX-apparaatindicator en controller weergegeven. Het pictogram van de map VEX Device Indicator is groen gekleurd en het pictogram van de map Controller is wit geworden. Er staat geen gevaarsymbool naast de USB-informatie van de controller. Deze signalen geven aan dat de VEXos-firmware van de controller up-to-date is.
