AI-classificaties gebruiken met de AI Vision Sensor
AI-classificaties zijn spelobjecten die een AI-visiesensor kan detecteren. Dankzij deze classificaties kan de AI Vision Sensor onderscheid maken tussen verschillende soorten objecten in zijn gezichtsveld.
AI-classificatiemodellen
Er zijn vier verschillende AI-classificatiemodellen beschikbaar die de AI-visiesensor kan gebruiken. Deze modellen veranderen welke objecten de AI Vision Sensor kan detecteren.
Klaslokaalobjecten
Het modelKlaslokaalobjecten bevat spelobjecten die te vinden zijn in de EXP Klaslokaalbundels en IQ Klaslokaalbundel.
De AI-classificaties omvatten:
  • Blauwe en rode buckyballs
  • Blauwe, rode en groene ringen
  • Blauwe, rode en groene kubussen
In tekstgebaseerde VEXcode heeft elk van deze classificaties een toegewezen ID. Deze ID wordt gebruikt om ze in projecten van elkaar te onderscheiden.
Spelobject AI-classificatie Python-ID C++ ID
Blauwe en rode buckyballen.
Blauwe bal ClassroomElements.BLUE_BALL blauwe bal
Rode bal ClassroomElements.RED_BALL rode bal
Blauwe, rode en groene ringen.
Blauwe ring ClassroomElements.BLUE_RING blauweRing
Groene Ring ClassroomElements.GREEN_RING groeneRing
Rode ring ClassroomElements.RED_RING rodeRing
Blauwe, rode en groene kubussen.
Blauwe Kubus ClassroomElements.BLUE_CUBE blueCube
Groene Kubus ClassroomElements.GREEN_CUBE groene kubus
Rode Kubus ClassroomElements.RED_CUBE rode kubus
Overschrijven
Het Override model bevat spelobjecten voor het spel "Override" van de VEX V5 Robotics Competition 2026-2027.
2026-2027 V5RC Override RedBlue Pin.
Roodblauwe speld GameElementsOverride.RED_BLUE_PIN roodBlauwSpeld
2026-2027 V5RC Override Blauw/Gele Pin.
Blauwgele speld GameElementsOverride.BLUE_YELLOW_PIN blauwGelePin
2026-2027 V5RC Override Rood/Gele Pin.
Roodgele speld GameElementsOverride.RED_YELLOW_PIN roodGeelPin
2026-2027 V5RC Override Gele Pin.
Gele speld GameElementsOverride.YELLOW_PIN gele Speld
V5RC Override Cup 2026-2027.
Beker GameElementsOverride.CUP beker
Terugduwen
Het Push Back model bevat spelobjecten voor het spel "Push Back" van de VEX V5 Robotics Competition 2025-2026.
Spelobject AI-classificatie Python-ID C++-ID
2025-2026 V5RC Push Back Rode en Blauwe Blokken.
Rode en blauwe blokken
Blauw Blok GameElementsPushBack.BLAUWE_BLOK blauwBlok
Rood blok GameElementsPushBack.RED_BLOCK
roodBlok
Hoge inzet
Het High Stakes model bevat spelobjecten voor het spel "High Stakes" van de VEX V5 Robotics Competition 2024-2025.
2024-2025 V5RC High Stakes Mobiel Doel. Mobiel doel
GameElementsHighStakes.MOBIEL_DOEL
mobielDoel
2024-2025 V5RC High Stakes Rode Ring. Rode ring
GameElementsHighStakes.RED_RING
rodeRing
2024-2025 V5RC High Stakes Blauwe Ring. Blauwe Ring
GameElementsHighStakes.BLAUWE_RING
blauweRing
AI-classificatiedetectie inschakelen
Om AI-classificaties te kunnen detecteren, moet eerst de detectiemodus van de AI Vision-sensor worden ingeschakeld in de AI Vision Utility.
Menu AI Vision-sensorinstellingen in VEXcode EXP met de sensor gelabeld als AIVision1. Er wordt een groot AI Vision Sensor-pictogram weergegeven, met daaronder een blauwe knop met het label Configureren gemarkeerd.
SelecteerConfigureren in het apparaatmenu van de AI Vision Sensor.
Het menu AI Vision Utility met de optie AI Classificatie gemarkeerd. Deze optie is standaard uitgeschakeld.
Het AI Vision Utility wordt geopend. Selecteer de schakelaar onderAI Classificatie om de AI Classificatie Detectiemodusin te schakelen.
Menu AI Vision Utility met het vervolgkeuzemenu AI Classification Model geopend. Standaard is het model Classroom Objects geselecteerd. De drie opties zijn: Classroom Objects, V5RC Push Back en V5RC High Stakes.
Selecteer welk AI-classificatiemodel u wilt gebruiken.
Ga naar het gedeelte 'AI-classificatiemodellen' in dit artikel voor meer informatie over welke AI-classificaties in elk model zijn opgenomen.
AI Vision Utility met de optie AI-classificatie ingeschakeld en een blauwe Buckyball geïdentificeerd in de videofeed van de sensor. De knop Sluiten is gemarkeerd in de rechter benedenhoek.
SelecteerSluitenom de AI Vision Utility af te sluiten.
Het menu VEXcode EXP Devices wordt geopend in het menu AI Vision Sensor Settings. In het instellingenmenu staat dat de AI-classificatiedetectiemodus is ingeschakeld. De knop Gereed in de rechterbenedenhoek is gemarkeerd.
U ziet dat de nieuweAI-classificatiedetectiemodus is ingeschakeld en dat de AI-classificaties die worden gedetecteerd, onderaan het apparaatmenu van de AI Vision-sensor worden toegevoegd.
SelecteerGereed om uw wijzigingen in de configuratie van de AI Vision Sensor op te slaan.
Coderen met AI-classificaties
Voorbeeldprojectminiatuur met de tekst AI-classificaties detecteren (AI Vision).
Om de AI Vision Sensor in realtime te zien bewegen en te zien interacteren met AI-classificaties, gebruikt u het voorbeeldprojectDetecting AI Classifications (AI Vision)in VEXcode.
