VEXcode IQ 4.0 introduceert een reeks nieuwe functies. Deze belangrijke update richt zich op het verbeteren van de productiviteit en toegankelijkheid bij het coderen van robotica. Lees hieronder welke nieuwe functies beschikbaar zijn in VEXcode IQ 4.0!
Klik hier om het nieuwe installatieprogramma voor VEXcode IQ 4.0 te downloaden!
Schakelblokken
Er zijn nu nieuwe Switch Blocks beschikbaar, waardoor de overgang van blokgebaseerd coderen naar tekstgebaseerd programmeren naadloos verloopt.
Slepen en neerzetten van schakelblokken: Alle schakelblokken kunnen uit de gereedschapskist worden gesleept en direct worden ingevoerd.
Typ Python rechtstreeks in blokkenprojecten: Met VEXcode kunt u Python-opdrachten rechtstreeks in uw projecten opnemen en ze naadloos integreren met andere blokken. Om u te helpen bij het schrijven van correcte code, biedt VEXcode ook een functie voor automatisch aanvullen van Python-opdrachten.
Codeconversie: Converteer hele blokstapels naar Python met één klik.
Deze functie is perfect voor leerlingen die van blokken naar tekst willen overstappen. Voor meer informatie over coderen met Switch Blocks, ga hierheen.
Opslaan en laden in webgebaseerde VEXcode
Andere wijzigingen in het menu Bestand:
- Laden vanaf uw apparaat is nu gewijzigd inOpen.
- Opslaan op uw apparaat is nu gewijzigd inOpslaan als.
- U kunt nu ook handmatig opslaan met de knop Opslaan.
Blokken hardop lezen
Alle blokken in VEXcode V5 4.0 kunnen nu worden voorgelezen met een eenvoudige klik met de rechtermuisknop.
Deze functie is beschikbaar op alle apparaten, behalve Android.
- Aanpasbare stemmen: Kies uit verschillende stemmen en pas de snelheid en toonhoogte aan in het nieuwe menu Extra.
- Integratie van contextmenu: Klik met de rechtermuisknop op een blok om het hardop te laten voorlezen.
Klik hier voor stapsgewijze instructies over het gebruik van de leesfunctie in VEXcode.
Hulpmiddelenmenu
VEXcode IQ 4.0 introduceert een menu Extra boordevol functies voor productiviteit en toegankelijkheid.
Sneltoetsen
Er zijn nieuwe sneltoetsen beschikbaar voor het starten, stoppen en openen van helpdocumentatie.
| Mac | Vensters |
Thema met hoog contrast
Thema's met een hoog contrast vergroten het onderscheid tussen tekst en achtergrond, waardoor de inhoud gemakkelijker te lezen is voor gebruikers met een visuele beperking, kleurenblindheid of andere visuele beperkingen.
| Standaard | Hoog contrast |
Spraakinstellingen
Met de nieuwe functie Blokken lezen kunt u via dit menu de gebruikte stem, de spreeksnelheid en de toonhoogte wijzigen.
API-documentatie
Krijg toegang tot uitgebreide API-documentatie, zodat u gemakkelijker dan ooit het volledige potentieel van uw VEX IQ-robot kunt ontdekken en benutten.
Klik hier voor toegang tot de officiële VEX API-referentiesite.
Webgebaseerde draadloze projectdownloads
De webgebaseerde VEXcode IQ kan nu draadloos verbinding maken met een IQ (2e generatie) Brain via een IQ Controller.
Klik hier om te leren hoe u draadloos een project naar uw IQ (2e generatie) Brain kunt downloaden.
