De leesfunctie gebruiken op blokken in VEXcode EXP
De functie Lezen voor blokken is een tekst-naar-spraaktool die de inhoud van blokken in VEXcode hardop voorleest. Deze functie verbetert de toegankelijkheid door gebruikers een audio-optie te bieden waarmee ze met hun code kunnen communiceren en deze kunnen begrijpen. Het is vooral handig voor mensen die de voorkeur geven aan auditieve informatieverwerking of deze nodig hebben.
Opmerking:De Lezen-functie is niet beschikbaar op mobiele Android-apparaten.
Om de Read-functie in VEXcode te gebruiken, doet u het volgende:
VEXcode EXP Wanneer een timerblok uit de Toolbox naar de Workspace wordt gesleept. Het blok luidt Wanneer de timer groter is dan 1 seconde.
Sleep een blok uit de gereedschapskist naar de werkruimte.
VEXcode EXP Blocks-project met het contextmenu van het blok Wanneer timer geopend. Van boven naar beneden zijn de opties: Dupliceren, Blok uitschakelen, Blokken verwijderen, Blokhulp, Blok converteren naar Schakelblok en Blok lezen.
Klik met de rechtermuisknop of houd de muisknop ingedrukt om het contextmenu van het blok te openen.
VEXcode EXP Wanneer het timerblok wordt weergegeven met het contextmenu geopend en de optie Blok lezen gemarkeerd.
SelecteerLees Blok.
Het blok Wanneer timer wordt weergegeven met een tekstballon erboven en een luidsprekerpictogram. Hiermee wordt aangegeven dat de tekst 'Wanneer timer langer is dan 1 seconde' hardop wordt voorgelezen.
VEXcode leest de inhoud van het blok hardop voor.
