De leesfunctie gebruiken op blokken in VEXcode V5
De functie Lezen voor blokken is een tekst-naar-spraaktool die de inhoud van blokken in VEXcode hardop voorleest. Deze functie verbetert de toegankelijkheid door gebruikers een audio-optie te bieden waarmee ze met hun code kunnen communiceren en deze kunnen begrijpen. Het is vooral handig voor mensen die de voorkeur geven aan auditieve informatieverwerking of deze nodig hebben.
Opmerking:De Lezen-functie is niet beschikbaar op mobiele Android-apparaten.
Om de Read-functie in VEXcode te gebruiken, doet u het volgende:
VEXcode V5 Wanneer een timerblok vanuit de Toolbox naar de Workspace wordt gesleept. Het blok luidt: Wanneer de timer langer is dan 1 seconde.
Sleep een blok uit de gereedschapskist naar de werkruimte.
VEXcode V5 Blocks-project met het contextmenu van het 'When'-timerblok geopend. De opties van boven naar beneden zijn: Dupliceren, Blok uitschakelen, Blokken verwijderen, Blokhelp, Blok converteren naar schakelblok en Blok lezen.
Klik met de rechtermuisknop of houd de muisknop ingedrukt om het contextmenu van het blok te openen.
VEXcode V5 Wanneer het timerblok wordt weergegeven met het contextmenu geopend en de optie 'Blok lezen' is geselecteerd.
SelecteerLees Blok.
Het timerblok 'Wanneer' wordt weergegeven met een tekstballonnetje erboven en een luidsprekerpictogram, wat aangeeft dat de woorden 'Wanneer timer langer dan 1 seconde is' hardop worden voorgelezen.
VEXcode leest de inhoud van het blok hardop voor.
