Toetsenbordnavigatie in VEXcode V5 op Windows (experimenteel)
VEXcode biedt een toetsenbordmodus voor het maken en bewerken van Blocks-projecten. In deze handleiding worden de essentiële toetsenbordopdrachten beschreven voor het navigeren door de interface, het manipuleren van blokken en het aanpassen van parameters in VEXcode.
De modus met alleen het toetsenbord bevindt zich momenteel in de experimentele fase. Gebruikers kunnen af en toe inconsistenties tegenkomen, aangezien ons ontwikkelingsteam deze functie actief verfijnt en verbetert.
Huidige blokken zijn niet compatibel met de modus alleen toetsenbord:
  • Schakelblokken
  • Nieuwe variabelen of Mijn blokken kunnen niet worden gemaakt in de modus alleen met het toetsenbord.
Toetsenbordnavigatie inschakelen
Diagram ter illustratie van V5-blokken die worden gebruikt in robotica-tutorials, met verschillende bloktypen en hun verbindingen voor programmeertaken.
Om toetsenbordnavigatie in te schakelen, drukt u tegelijkertijd op de toetsen Shift + Ctrl + k. Wanneer toetsenbordnavigatie is ingeschakeld, wordt het blok dat zich het hoogst in de werkruimte bevindt, gemarkeerd.
Om toetsenbordnavigatie uit te schakelen, drukt u nogmaals opShift + Ctrl + k.
Voeg een blok toe vanaf de werkbalk
Diagram dat de verschillende blokken illustreert die worden gebruikt in V5-robotica. De functies en verbindingen ervan worden voor educatieve doeleinden getoond in het gedeelte Blokkentutorials.
1. Druk op T op het toetsenbord en druk vervolgens op S om de Toolbox te openen. Gebruik S om omlaag te scrollen en W om omhoog te scrollen door de blokcategorieën in de Toolbox.
Diagram dat V5-blokken illustreert die in robotica worden gebruikt, met verschillende bloktypen en hun verbindingen voor programmeertutorials.
2. Navigeer naar het gedeelte met het blok dat u aan de werkruimte wilt toevoegen.
Diagram waarin de verschillende typen blokken in V5-robotica worden geïllustreerd en hun functies en verbindingen worden getoond. Dit diagram is onderdeel van de sectie Blokkentutorials in de beschrijving van de V5-categorie.
3. Druk op D om van de schuifbalk van de Toolbox naar de Blokken te gaan. Druk vervolgens op S totdat u het gewenste blok bereikt.
Diagram met de verschillende V5-blokken die worden gebruikt bij roboticaprogrammering. De functies en verbindingen ervan worden voor educatieve doeleinden uitgelegd in het gedeelte Blokkentutorials.
4. Druk opEnter om het blok aan de werkruimte toe te voegen.
Wijzigen waar blokken op de werkruimte worden toegevoegd
De locatie waar blokken aan de werkruimte worden toegevoegd, kan als volgt worden gewijzigd:
Diagram dat verschillende blokcomponenten en hun functies in VEX V5-robotica illustreert, gebruikt in de sectie Blokkentutorials om het begrip van programmeerconcepten te vergroten.
1. Druk opA om de stapel te selecteren.
Diagram van verschillende V5-blokken die worden gebruikt in robotica-tutorials, met een toelichting op hun verbindingen en functionaliteiten voor educatieve doeleinden.
2. Druk nogmaals opA om naar de cursorselectie te gaan.
Diagram ter illustratie van V5-blokken voor programmeertutorials, met verschillende bloktypen en hun verbindingen, bedoeld om het begrip van VEX-roboticaprogrammering te verbeteren.
3. HoudShift ingedrukt en gebruik WASD (W enS om omhoog en omlaag te bewegen, A enD om naar links en rechts te bewegen) om de cursor te verplaatsen naar de plek waar u het nieuwe blok wilt toevoegen.
Diagram van verschillende V5-blokken die in de robotica worden gebruikt, met uitleg over hun functies en verbindingen voor educatieve doeleinden in blokkenhandleidingen.
4. Druk opEnter om de huidige locatie van de cursor op te slaan.
Diagram van de verschillende V5-blokken die in de robotica worden gebruikt. De functies en verbindingen ervan worden in een tutorialformaat getoond, zodat u de programmeerconcepten beter begrijpt.
5. Gebruik de bovenstaande stappen om door de Toolbox te scrollen en een blok aan de werkruimte toe te voegen.
Een blok aan een stapel koppelen
Diagram ter illustratie van V5 Blocks-zelfstudies, waarin verschillende bloktypen en hun verbindingen in een visueel formaat worden getoond. Dit is bedoeld om gebruikers te helpen de concepten van blokprogrammering te begrijpen.
1. Druk op D om naar de stapel te gaan.
Diagram waarin de verschillende typen blokken in V5-robotica worden geïllustreerd. Hun functies en verbindingen worden voor educatieve doeleinden getoond in het gedeelte Blokken-zelfstudies.
2. Druk op W en S om omhoog en omlaag door de blokken te bewegen totdat u het gewenste bevestigingspunt bereikt. Druk open voer in om het koppelpunt op te slaan.
Er verschijnt een blauwe lijn in de stapel om aan te geven waar het koppelpunt is opgeslagen.
Diagram dat de verschillende bloktypen en hun functies in VEX V5-robotica illustreert, als onderdeel van het gedeelte Blokkentutorials.
3. Druk op A om terug te keren naar de blokselectie.
Diagram dat V5-blokcomponenten en hun functionaliteiten illustreert in de context van VEX-robotica, als onderdeel van het gedeelte Blokken-zelfstudies.
4. Gebruik W en S om naar het blok te navigeren dat u wilt koppelen.
Diagram ter illustratie van V5-blokken die worden gebruikt in robotica, met verschillende bloktypen en hun verbindingen in een tutorialformaat voor educatieve doeleinden.
5. Druk op i om het blok te bevestigen.
Diagram dat verschillende V5-blokken en hun functies in roboticaprogrammering illustreert, als onderdeel van de V5-categoriebeschrijving in het gedeelte Blokkentutorials.
U kunt een bevestigingspunt selecteren en een blok rechtstreeks vanuit de Toolbox bevestigen. Volg de bovenstaande stappen om een invoegpunt te markeren. Zodra u een blok hebt gemarkeerd, kunt u op Enter drukken bij een willekeurig blok in de Toolbox om het op dat punt te koppelen.
Diagram dat V5-blokcomponenten en hun functionaliteiten illustreert in de sectie Blokkentutorials van de VEX Knowledge Base.
Als het geselecteerde blok niet compatibel is met het gemarkeerde koppelpunt, wordt het koppelpunt verwijderd. In plaats daarvan wordt het blok op de standaardlocatie aan de werkruimte toegevoegd.
Blokken loskoppelen van een stapel
Diagram ter illustratie van V5-blokken die worden gebruikt in robotica-tutorials, met verschillende bloktypen en hun functies. Het is bedoeld om gebruikers te helpen bij het begrijpen van programmeerconcepten voor VEX-robotica.
1. Selecteer het blok in de stapel dat u wilt loskoppelen.
Diagram dat de verschillende V5-blokken illustreert die worden gebruikt bij roboticaprogrammering. De functies en verbindingen ervan worden in een tutorialformaat getoond, zodat u de V5-categoriecomponenten beter kunt begrijpen.
2. Druk opX om het blok en alle blokken die eronder vastzitten, los te maken.
Bewerk blokparameters
Diagram ter illustratie van de concepten van de V5-blokken-zelfstudie, waaronder verschillende bloktypen en hun verbindingen, ontworpen om het begrip van VEX-roboticaprogrammering te ondersteunen.
1. Druk op D om het blok te openen en toegang te krijgen tot de eerste parameter.
Diagram dat V5-blokcomponenten en hun functies in het VEX-roboticasysteem illustreert, gebruikt in de sectie Blokken-zelfstudies om het begrip van programmeerconcepten te verbeteren.
2. Gebruik W en S om door de parameters van het blok te navigeren.
Diagram met de verschillende V5-blokken die worden gebruikt bij roboticaprogrammering. De functies en verbindingen ervan worden in een tutorialformaat getoond, zodat u de beschrijving van de V5-categorie beter begrijpt.
3. Druk op T op het toetsenbord en druk vervolgens op S om de Toolbox te openen. Gebruik S om omlaag te scrollen en W om omhoog te scrollen door de Toolbox.
Tekst bewerken in een niet-opmerkingenblok
Diagram ter illustratie van V5 Blocks-zelfstudies, waarin verschillende bloktypen en hun functionaliteiten in VEX-roboticaprogrammering worden getoond.
1. Om tekst in een blok te bewerken, navigeert u naar de cirkelvormige markering links van het tekstveld.
Diagram met de verschillende V5-blokken en hun functionaliteiten voor roboticaprogrammering, te vinden in de V5-categoriebeschrijving onder het gedeelte Blokkentutorials.
2. Druk opD om naar de tekstveldparameter te gaan.
Diagram dat V5-blokcomponenten en hun functies illustreert in de context van V5-blokkentutorials. Het toont verschillende bloktypen en hun verbindingen voor educatieve doeleinden.
3. Druk opS om het tekstveld te selecteren.
Illustratie van VEX V5-blokken die worden gebruikt in programmeertutorials, met verschillende bloktypen en hun verbindingen voor educatieve doeleinden in de robotica.
4. Druk opD om de tekst te selecteren.
Diagram met de V5-blokcomponenten en hun verbindingen, gebruikt in de sectie Blokkentutorials van de V5-categoriebeschrijving.
5. Druk opEnter om te beginnen met typen in het veld. Wanneer u klaar bent, drukt u opEscom het tekstveld te deselecteren.
Diagram dat de V5-blokken illustreert die in robotica worden gebruikt, met verschillende componenten en hun verbindingen, als onderdeel van de sectie Blokkentutorials in de beschrijving van de V5-categorie.
6. Druk tweemaal opA om terug te gaan naar de parameterselectie.
Bewerk tekst in een opmerkingenblok
Diagram ter illustratie van V5-blokken en hun functionaliteiten, gebruikt in de context van V5-categoriebeschrijving onder Blokken-zelfstudies, waarbij verschillende bloktypen en verbindingen voor educatieve doeleinden worden getoond.
1. Zodra de stapel waarin het commentaarblok zich bevindt is geselecteerd, drukt u op D om het commentaarblok te selecteren.
Diagram dat V5-blokken en hun functionaliteiten illustreert, gebruikt in de context van V5-categoriebeschrijvingen en blokkentutorials, en verschillende componenten en verbindingen voor educatieve doeleinden laat zien.
2. Druk nogmaals op D om het tekstveld van het opmerkingenblok te selecteren.
Diagram met de V5-blokcomponenten en hun functies, gebruikt in de context van V5-categoriebeschrijvingen en blokkentutorials, waarin verschillende bloktypen en verbindingen voor educatieve doeleinden worden getoond.
3. Druk op Enter om te beginnen met typen en druk op Esc als u klaar bent om op te slaan wat u hebt geschreven.
Opmerking: Als u op Enter drukt om in een opmerkingenblok te typen, wordt alle tekst die zich eerder in het tekstveld bevond, verwijderd.
Voeg "en wacht niet" toe aan het einde van een blok
Illustratie van verschillende V5-blokken die in de robotica worden gebruikt, met een uitleg van hun functies en verbindingen in een tutorialformaat voor educatieve doeleinden.
Voor elk blok met de optie 'en wacht niet' (de pijl) aan het einde, gaat u naar de parameters van het blok en navigeert u door de parameters totdat de markering verdwijnt. Als u op en drukt, wordt de optie 'en wacht niet' ingeschakeld. Als u nogmaals open drukt, wordt deze functie uitgeschakeld.
Blokken aan andere blokken bevestigen
1. Druk opD om naar de parameters van het blok te gaan en gebruikSofW om door de parameters van het blok te navigeren totdat er een gemarkeerde cirkel verschijnt naast de parameter die u met het blok wilt vullen.
Diagram van verschillende V5-blokken die in de robotica worden gebruikt, met uitleg over hun functies en aansluitingen voor educatieve tutorials.
2. Druk open voer in om die parameter op te slaan als het koppelpunt.
Diagram ter illustratie van V5-blokken die worden gebruikt in robotica-tutorials, met diverse componenten en hun verbindingen voor educatieve doeleinden.
3. Gebruik de bovenstaande stappen om door de werkbalk te navigeren en het blok te selecteren dat u in de parameter wilt invoegen. Druk op en voer in op het blok om het in te voegen.
Start en stop het project
Diagram van verschillende V5-blokken die worden gebruikt in robotica-tutorials, met uitleg over hun verbindingen en functies voor educatieve doeleinden.
Zodra u klaar bent met het coderen van uw project, kunt u sneltoetsen gebruiken om het project te activeren:
  • Ctrl + Enter start het project.
  • Ctrl + e stopt een lopend project.
  • Ctrl + h opent de helpdocumentatie voor Blokken.
