De AI Vision Sensor kankleursignaturen,kleurcodes,apriltagsenAI-classificatiesdetecteren. Om deze dingen succesvol te kunnen detecteren, moet de AI Vision Sensor echter op de juiste manier op uw robot worden gemonteerd.
Bouwtips & Trucs
Wanneer u de AI Vision Sensor op uw robot monteert, houd dan rekening met de volgende tips om te bepalen waar u de AI Vision Sensor op uw robot monteert:
- Plaats de AI Vision Sensor op een locatie zonder obstakels, zodat u een duidelijk gezichtsveld hebt voor het maken van momentopnamen.
- Richt het gezichtsveld (FOV) van de AI Vision Sensor primair op het veld. Beperk de zichtbaarheid van externe objecten, zoals klasversieringen of mensen.
- Bevestig de sensor stevig. Verschuivingen tijdens de beweging kunnen van invloed zijn op de nauwkeurigheid van de metingen van de AI Vision Sensor.
- U kunt kabelbinders of elastiekjes gebruiken om de AI Vision Sensor tijdelijk op zijn plaats te houden terwijl u onderdelen uit uw kit gebruikt om de sensor te monteren.
Nadat u de AI Vision-sensor hebt gemonteerd en verbinding hebt gemaakt met webgebaseerde of appgebaseerde VEXcode, hebt u toegang tot de AI Vision Utility om te controleren wat uw sensor op dit moment ziet.
3D-bouwinstructies
Er zijn twee verschillende bouwinstructies die u kunt volgen om de AI Vision Sensor op de standaard EXP Clawbot te monteren.
Zodra de AI Vision Sensor stevig op uw robot is gemonteerd en is verbonden met Webgebaseerd of App-gebaseerd VEXcode, kunt u beginnen met het coderen van uw AI Vision Sensor in Blokken, Pythonof C++.
