De motorcontroller aansluiten en configureren 55
Met de Motor Controller 55 kan de V5 Brain verbinding maken met gelijkstroommotoren (DC). Volg de onderstaande stappen om te leren hoe u een DC-motor aansluit op de Motor Controller 55 en deze configureert als een apparaat in VEXcode, waardoor het gebruik ervan in codeerprojecten mogelijk wordt.
Motorcontroller 55 stuks.
De motorcontroller aansluiten 55
Motor Controller 55 stuks wordt getoond met een bekabelde verbinding naar de DC-motor.
Zorg ervoor dat de schroeven volledig zijn losgedraaid. Sluit vervolgens de gelijkstroommotor aan op de motorcontroller 55.
Close-up van de schroeven op het 55-delige Motor Controller-onderdeel. Hier is aangegeven dat deze moeten worden aangedraaid nadat de draden zijn aangesloten.
Draai de schroeven op de Motor Controller 55 volledig vast. Dit zorgt ervoor dat de draden die op de DC-motor zijn aangesloten stevig vastzitten en niet verschuiven.
Schema van de Motor Controller 55, met een bekabelde verbinding naar de DC-motor en een andere bekabelde verbinding naar een van de Smart Ports van de V5 Brain. De V5 Brain is ook verbonden met een robotbatterij.
Zodra de Motor Controller 55 aan de V5 Brain is gekoppeld, moet deze als apparaat in VEXcode worden toegevoegd.
De motorcontroller configureren 55
Menu VEXcode V5 Apparaten nadat de knop Apparaat toevoegen is geselecteerd. De optie MC55 is gemarkeerd.
Configureer de Motorcontroller 55 in VEXcode.
Voeg een nieuw apparaat toe en selecteer MC55.
VEXcode V5 Selecteer een Poortmenu waarin de specifieke poort voor de Motor Controller 55 kan worden geselecteerd.
Selecteer op welke poort de Motor Controller 55 is aangesloten.
Menu VEXcode V5-apparaten nadat u de Smart Port hebt geselecteerd en de opties van Motor Controller 55 worden weergegeven.  Met de opties kunt u elke draairichting een naam geven en de draairichting omkeren.
Pas de instellingen aan zodat ze overeenkomen met de gelijkstroommotor waarop de Motor Controller 55 is aangesloten.
Menu VEXcode V5-apparaten nadat u de Smart Port hebt geselecteerd en de opties van Motor Controller 55 worden weergegeven. Hieronder is de knop Gereed gemarkeerd.
SelecteerGereed.
De DC-motor kan nu worden bestuurd met de Motor Controller 55.
