De 6-assige robotarm aansluiten op een computer
U kunt de 6-assige robotarm rechtstreeks op een computer aansluiten, zodat u de arm kunt programmeren zonder dat u een EXP Brain nodig hebt. De 6-assige robotarm heeft een USB-C-poort waarmee u hem rechtstreeks op een computer kunt aansluiten.
Detailopname van de 6-assige arm met de USB-C-poort gemarkeerd.
Aan de achterkant van de basis van de 6-assige robotarm vindt u drie poorten. Sluit de USB-C aan op de meest linkse poort
Onder de poort bevindt zich het pictogram van een USB-C-laptoppoort:
Het USB-verbindingspictogram dat naast de USB-poort van de Arm wordt weergegeven.
Laptop met een USB-kabel die hem verbindt met de Arm-sensor.
Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op uw computer.
Op de afbeelding is een USB-kabel te zien die de Arm-sensor met de laptop verbindt.
De 6-assige arm is nu aangesloten op uw computer. Voordat u het met VEXcode EXP kunt gebruiken, u de stroomkabel gebruiken om de-assige robotarm van stroom te voorzien.
Detailopname van de 6-assige arm, waarbij het indicatielampje boven de USB-poort groen oplicht en gemarkeerd is.
Zodra u de stroomkabel op de 6-assige robotarmhebt , gaat het groene lampje aan de achterkant van de 6-assige robotarm branden.
