Cameramachtigingen toestaan voor AI Vision Sensor op Windows in app-gebaseerde VEXcode V5
Wanneer u de AI Vision Sensor verbindt met de app-gebaseerde VEXcode V5, beschikt uw computer mogelijk al over machtigingen die voorkomen dat applicaties toegang krijgen tot uw camera's. Volg de onderstaande stappen om te zien hoe u op uw Windows-computer kunt navigeren om ervoor te zorgen dat de cameramachtigingen voor uw AI Vision Sensor zijn ingeschakeld.
Het Windows Startmenu met het pictogram Instellingen gemarkeerd.
Selecteer op uw bureaublad het Windows-pictogram of druk op de Windows-toets op uw toetsenbord.
Selecteer het tandwielpictogram in het Startmenu.
Het Windows-instellingenmenu is geopend en de optie 'Privacyinstellingen' is geselecteerd.
Al uw vensterinstellingen worden weergegeven.
SelecteerPrivacy.
Het Windows-instellingenmenu is geopend en toont de privacyinstellingen. In de navigatiebalk aan de linkerkant is de optie Camera gemarkeerd.
Scrol op de linkernavigatiebalk totdat u het gedeelteApp-machtigingen ziet.
Selecteer Camera.
Het Windows-instellingenmenu is geopend en toont de categorie 'Camera' in de privacyinstellingen. Een optie met de tekst 'Apps toegang geven tot je camera' is ingeschakeld en gemarkeerd. Als je toegang toestaat, kun je via de instellingen op deze pagina kiezen welke apps toegang hebben tot je camera. Door de toegang te weigeren, voorkom je dat apps toegang krijgen tot je camera. Het blokkeert Windows Hello niet.
Scroll naar beneden tot uApps toegang geven tot uw cameraziet. Zorg ervoor dat deze opstaat.
Het Windows-instellingenmenu is geopend en toont de categorie 'Camera' in de privacyinstellingen. Een optie met de tekst 'Bureaublad-apps toegang geven tot uw camera' is ingeschakeld en gemarkeerd. Sommige apps en Windows-functies hebben toegang tot je camera nodig om goed te functioneren. Het uitschakelen van deze instelling kan de mogelijkheden van desktop-apps en Windows beperken.
Scroll naar beneden tot uDesktop-apps toegang geven tot uw cameraziet. Zorg ervoor dat deze opstaat.
De AI Vision Utility wordt geopend in VEXcode V5. De videobeelden van de AI-visiesensor worden weergegeven en werken. Hierboven is de groene status 'Verbonden' gemarkeerd om aan te geven dat de verbinding succesvol is.
Het camerabeeld van de AI Vision Sensor is nu zichtbaar in de AI Vision Utility.
