Vergelijking van de AI Vision Sensor met de Vision Sensor
Dit artikel is bedoeld voor mensen die momenteel de Vision Sensor gebruiken en overwegen om te upgraden naar de AI Vision Sensor. Het doel van dit artikel is om de specificaties van de Vision Sensor en de AI Vision Sensor te vergelijken.
  AI Vision-sensor Visiesensor
Horizontaal gezichtsveld (FOV) 74 graden 64,6 graden
Verticaal gezichtsveld (FOV) 63 graden 46 graden
Diagonaal gezichtsveld (FOV) 87 graden 74,5 graden
Oplossing 320 x 240 pixels 316 x 212 pixels
De AI Vision Sensor is een aanzienlijke verbetering ten opzichte van zijn voorganger, de Vision Sensor. Opvallend is dat het assortiment camera's is uitgebreid en dat het nu over geïntegreerde mogelijkheden voor kunstmatige intelligentie beschikt. Dankzij deze geavanceerde functie kan de sensor snel specifieke kleuren, kleurcombinaties en zelfs AprilTags identificeren en interpreteren.
Wat is het gezichtsveld?
Het gezichtsveld (FOV) van een camera bepaalt de omvang van de wereld die hij in één frame kan vastleggen, vergelijkbaar met de kijkhoek. Een breder gezichtsveld biedt een breder perspectief, terwijl een smaller gezichtsveld de reikwijdte beperkt. Dankzij verbeterde FOV's over alle parameters beschikt de AI Vision Sensor over een groter visueel bereik, wat de mogelijkheden van de standaard Vision Sensor overtreft.
Wat is resolutie?
Resolutie verwijst naar het aantal pixels op het scherm van de AI Vision Sensor. Een hogere resolutie resulteert in scherpere en helderdere beelden, waardoor de sensor objecten en kleuren nauwkeuriger kan waarnemen en identificeren. Voor een beter begrip van hoe de sensor zijn resolutie gebruikt en hoe u het scherm moet interpreteren, raadpleegt u Het AI Vision Utility gebruiken met de AI Vision-sensor in VEXcode EXP.
Wat zijn AprilTags?
AprilTags zijn de eenvoudige blokpatronen die je kunt vinden op bijvoorbeeld de schijven of kubussen van VEX. Lees De AI Vision Sensor gebruiken om meer over de sensor te weten te komen en hoe u deze kunt gebruiken met de AI Vision Sensor.
