Cameramachtigingen toestaan voor AI Vision Sensor in Microsoft Edge VEXcode EXP
Wanneer u uw AI Vision Sensor in de webgebaseerde VEXcode V5 configureert, vraagt de computer om toestemming om uw camera te gebruiken. Als u Blokkeren selecteert in plaats van Toestaan, kan de AI Vision Sensor geen verbinding maken met VEXcode. Om dit probleem op te lossen, volgt u de onderstaande stappen:
Het instellingenpictogram naast de zoekbalk van Microsoft Edge is gemarkeerd.
1. Selecteer het instellingenpictogram links van de URL van de pagina.
Het vervolgkeuzemenu 'Microsoft Edge-sitegegevens' is geopend en toont instellingen voor de website codeexp.vex.com. De optie Camera is ingesteld op Blokkeren en heeft een vervolgkeuzemenu met drie opties: Toestaan, Blokkeren en Vragen (standaard).
2. Selecteer het dropdownmenuCamera.
Het vervolgkeuzemenu 'Microsoft Edge-sitegegevens' is geopend en toont instellingen voor de website codeexp.vex.com. De optie Camera is nu gewijzigd in Toestaan.
3. SelecteerToestaan.
Microsoft Edge-prompt onder de zoekbalk met de tekst Vernieuw de pagina om de instellingenupdates te zien. Rechts van de prompt bevindt zich een blauwe knop Vernieuwen die is gemarkeerd.
3. Er verschijnt een prompt om de pagina te vernieuwen. Selecteer Vernieuwen.
Het venster voor de verbinding met het Microsoft Edge-apparaat is geopend met het item VEX Robotics Communications Port. Daaronder ziet u de knoppen Verbinden en Annuleren. De knop Verbinden is gemarkeerd.
Ga terug naar de AI Vision Utility. U kunt nu de AI Vision Sensor aansluiten.
