De firmware van de AI Vision-sensor bijwerken in VEXcode EXP
Het is belangrijk om de firmware van de AI Vision Sensor up-to-date te houden voor optimale prestaties en compatibiliteit met VEXcode EXP. Volg de onderstaande stappen om de firmware van uw AI Vision Sensor bij te werken.
AI Vision Utility wordt geopend in VEXcode EXP. Het huidige beeld van de AI Vision Sensor wordt weergegeven en gemarkeerd. Hierboven wordt ook de groene status Verbonden weergegeven om aan te geven dat de verbinding succesvol is.
1. Om te controleren of de firmware van uw AI Vision Sensor up-to-date is, verbindt u deze eerst met VEXcode en opent u AI Vision Utility. Zodra de AI Vision Sensor succesvol is verbonden met VEXcode, wordt de huidige weergave van de AI Vision Sensor weergegeven.
AI Vision Utility-menu met een gemarkeerde knop onder de huidige weergave met de tekst Nieuwe update beschikbaar. Onder de knop staat de versie vermeld, in dit voorbeeld is dat Versie 1.0.0.b10.
2. Onder het scherm van de AI Vision Sensor bevindt zich een knop met de tekst Nieuwe update beschikbaar.
Selecteer de knop om de firmware-update te starten.
De cursor beweegt over de knop Nieuwe update beschikbaar. Zodra u op de knop drukt, verschijnt er een voortgangsbalk. Hieronder staat het bericht Updatestatus, In uitvoering.
3. Wacht tot de voortgangsbalk vol is.
VEXcode EXP AI-firmwareprompt met de tekst Start de AI Vision-sensor opnieuw op en maak opnieuw verbinding om de AI-firmware-update te voltooien. Hieronder ziet u een OK-knop die gemarkeerd is.
Zodra de installatie is voltooid, wordt u gevraagd om zowel de USB-C-kabel als de Smart Cable los te koppelen van de AI Vision Sensor en vervolgens Okte selecteren.
De AI Vision Sensor wordt weergegeven met een aangesloten Smart Port-kabel en een aangesloten USB-kabel.
5. Sluit de kabels opnieuw aan op de AI Vision Sensor.
AI Vision Utility-menu met een gemarkeerde knop onder de huidige weergave met de tekst Firmware is Up to Date. De knop is grijs en de huidige versie wordt eronder weergegeven. In dit voorbeeld is de versie Versie 1.0.0.b16.
6. Open de AI Vision Utility opnieuw in VEXcode. De knop onderaan de AI Vision Utility geeft nu aan de firmware up-to-date is.
De firmware van uw AI Vision Sensor is succesvol bijgewerkt. U kunt nu doorgaan met het configureren van de kleurhandtekeningen van de AI Vision-sensor.
