Kleurcodes configureren met de AI Vision-sensor in VEXcode EXP
Een kleurcode is een combinatie van 2 tot 5 eerder geconfigureerde kleurhandtekeningen die de AI Vision-sensor kan identificeren. Om kleurcodeste kunnen aanmaken, moet u eerst 2 of meer kleurhandtekeningenhebben geconfigureerd. Lees Kleurhandtekeningen configureren met de AI Vision-sensor in VEXcode EXP om te leren hoe u een kleurhandtekeningconfigureert.
Volg de onderstaande stappen om te leren hoe uKleurcodes configureert in AI Vision Utility.
AI Vision Utility met drie gedefinieerde kleursignaturen voor de kleuren groen, rood en blauw. De videofeed toont een kubus van elke kleur die wordt gevolgd door de AI Vision Sensor.
1. Stel de gewenste kleursignaturen in het configuratievenster in.
De knopKleurcode toevoegen wordt beschikbaar zodra 2 of meerKleurhandtekeningen zijn geconfigureerd. SelecteerKleurcode toevoegen.
AI Vision Utility met de drie gedefinieerde kleursignaturen hierboven en een nieuwe kleurcode eronder. De kleurcode bevat opties voor een reeks kleuren. In dit voorbeeld is de reeks eerst Groen en dan Rood.
2. Standaard worden de eerste twee geconfigureerdekleurhandtekeningen ingesteld in de nieuwekleurcode.
De video toont hoe de kleurcode verandert van groen, dan rood, naar blauw en dan rood. Elke optie in de reeks kan worden gewijzigd via een vervolgkeuzemenu.
3. Om te wijzigen welke kleurhandtekeningen zijn opgenomen in een kleurcode, selecteert u de kleurhandtekening(en) in de -kleurcode die u wilt wijzigen.
De naam van de kleurcode is gemarkeerd om aan te geven dat u deze kunt wijzigen door de kleurcode te selecteren. De naam is gewijzigd in BlueRed.
4. Hernoem de kleurcode door deze te selecteren in het tekstvak Naam en te typen.
De videobeelden tonen de blauwe en rode kubussen dicht bij elkaar geplaatst, en de AI-beeldsensor identificeert dit als de blauwrode kleurcode. Vinkje-icoon.
De videobeelden tonen de blauwe en rode kubussen die te ver uit elkaar staan, en de AI-visiesensor identificeert dit als twee afzonderlijke kleursignaturen. Onjuist X-pictogram.
5. Zorg ervoor dat de kleuren nauwkeurig op elkaar zijn afgestemd. Anders worden ze mogelijk niet als één uniforme kleurcode geïnterpreteerd, maar als afzonderlijke kleurencodes .
AI Vision Utility met de knop Kleurcode toevoegen gemarkeerd om aan te geven dat er meer kleurcodes kunnen worden toegevoegd, tot een maximum van 5 kleurcodes.
6. Selecteer Kleurcode toevoegen om maximaal 5 configureerbare kleurcodes toe te voegen.
Opmerking: Als een kleurenhandtekening momenteel wordt gebruikt binnen een kleurencode, kunt u deze niet verwijderen totdat deze geen deel meer uitmaakt van een bestaande kleurencode.
AI Vision Utility met twee ingestelde kleurcodes, één is BlauwRood en één is GroenRood. De videofeed toont nu een rode Kubus naast een blauwe Kubus, en een groene Kubus naast een rode. Beide paren worden geïdentificeerd met hun respectievelijke kleurcodes. De knop Sluiten is gemarkeerd in de rechter benedenhoek.
7. Zodra alle gewenste Kleurcodes zijn ingesteld, selecteert u Sluiten.
Het menu VEXcode EXP Devices wordt geopend in het menu AI Vision Sensor Settings. De knop Gereed in de rechterbenedenhoek is gemarkeerd.
8. Zodra het venster AI Vision Sensor verdwenen is, selecteert u Gereed om het menu Apparaten te sluiten en uw configuratiewijzigingen op te slaan.
U kunt de AI Vision Sensor nu loskoppelen van de computer.
Nu uw AI Vision Sensor is geconfigureerd, kunt u de sensor in VEXcode gaan gebruiken! Lees De basisbeginselen leren van het gebruik van de AI Vision Sensor met VEXcode EXP-blokken om meer te weten te komen over de nieuwe blokken die zijn geïntroduceerd in VEXcode EXP met de AI Vision Sensor.
