Toegang tot hulp in een VEX VS Code-project
U kunt de documentatie voor VEXcode-opdrachten raadplegen via de VEX Command Help of via de tooltips in de VS Code VEX Extension.
Toegang tot VEX Command Help
De Python-opdracht in de VS Code-editor is gemarkeerd met de cursor.
Markeer de tekst van de opdracht waarover u meer informatie wilt en klik vervolgens met de rechtermuisknop op de geselecteerde tekst.
Het contextmenu voor de Python-opdracht is geopend en de optie VEX Command Help is gemarkeerd.
Selecteer VEX Command Help in het contextmenu.
De VEX Command Help-pagina is geopend en toont informatie en voorbeelden over de Spin Python-opdracht.
Als er een overeenkomst met de gemarkeerde tekst wordt gevonden, wordt het venster VEX Command Help geopend met de relevante documentatie.
VS Code-zoekbalk met een snelkeuzelijst met overeenkomende VEX Python-opdrachten in VEX Command Help om de zoekopdracht van de gebruiker te verfijnen.
Als er meerdere overeenkomsten zijn met de geselecteerde tekst, verschijnt het vervolgkeuzemenu VEX Command Help met een gefilterde lijst met relevante functies.
VS Code-zoekbalk met een snelkeuzelijst met overeenkomende VEX Python-opdrachten in VEX Command Help. U typt de term Spin in de zoekbalk en alle opdrachten die deze term bevatten, worden weergegeven.
Voer het trefwoord van de specifieke opdracht in het tekstvak in om de relevante opdrachten te filteren.
Zoekbalk van VS Code met de term Spin in de zoekbalk. Alle opdrachten die deze term bevatten, worden weergegeven. De Python-opdracht motor.spin(FORWARD) is gemarkeerd.
Selecteer de opdracht uit de lijst om de bijbehorende VEX-opdrachthelp te openen.
Het venster VEX Command Help wordt geopend met de documentatie voor de geselecteerde opdracht.
Tooltips
De muis beweegt over een Python-opdracht in de VS Code-editor met de tekst PERCENT.
Beweeg de muis over de tekst waarover u meer informatie wilt.
Tooltip-hint van de PERCENT-parameter die wordt geopend als u met de muis over een term beweegt. De tooltips in dit voorbeeld luiden PERCENT, constante, PercentUnits, een percentage-eenheid die een waarde van 0% tot 100% vertegenwoordigt.
Er verschijnt een tooltip met informatie over hetgeen waar de muis overheen beweegt.
