Het teamnummer voor de VEX Brain instellen in VS Code
Met de VEX VS Code Extension kunnen we het teamnummer voor de VEX Brain instellen, waardoor het makkelijker wordt om te identificeren aan welk team de VEX Brain is gekoppeld.
Hoe stel je een teamnummer in voor de VEX Brain in VS Code?
  • Verbind de Vex Brain met de VEX VS Code Extension. Klik op het VEX-pictogram op de VS-activiteitenbalk.
    Het pictogram van de VEX Robotics-extensie in het zijmenu van VS Code is gemarkeerd.
  • De VEX-weergave wordt geopend in de zijbalk. Beweeg de muis over het item team dat wordt vermeld onder de subcategorie systeem binnen de categorie VEX DEVICE INFO in de VEX-weergave.
    De cursor bevindt zich boven de optie 'Team' in de map 'Systeem' en er is een potloodpictogram naast verschenen.
  • Het Potlood pictogram verschijnt naast het team item. Klik op het potlood- pictogram.
    De cursor bevindt zich boven de optie 'Team' in de map 'Systeem' en het potloodpictogram is gemarkeerd.
  • Het venster Set Team Number wordt weergegeven. Typ een nieuw teamnummer voor de VEX Brain in het tekstvak en druk op de toets Enter.
    Stel het teamnummer in via een promptvenster met een tekstveld en daaronder de melding: Druk op Enter om uw invoer te bevestigen of op Escape om te annuleren. In dit voorbeeld wordt het teamnummer gewijzigd naar 000001.
  • Het nieuwe teamnummer wordt ingesteld voor de VEX Brain.
    De teamoptie is gemarkeerd in de map Systeem en is nu gewijzigd naar 000001.
