Met de VEX VS Code Extension kunnen gebruikers de VEXos (VEX-besturingssysteem) updaten voor een specifieke VEX Brain of VEX-controller om ervoor te zorgen dat het VEX-systeem goed functioneert.
Hoe je de VEXo's voor de VEX Brain in VS Code kunt updaten
de VEX VS Code Extension kunnen gebruikers de VEXo's updaten voor de VEX IQ (2e generatie) Brain, de VEX EXP Brain, en de VEX V5 Brain.
  • Sluit de VEX Brain aan op de computer met een micro-USB-kabel (VEX V5 Brain) of een USB-C-kabel (VEX EXP Brain en IQ 2nd Brain) en schakel de VEX Brain in.
    De V5 Brain is hier afgebeeld, aangesloten op een V5-batterij met een batterijkabel en op een laptop met een micro-USB-kabel.
  • Verbind de Vex Brain met de VEX VS Code Extension. Klik op het VEX-pictogram op de activiteitenbalk.
    Het pictogram van de VEX Robotics-extensie in het zijmenu van VS Code is gemarkeerd.
  • De VEX weergave wordt geopend in de zijbalk. Als de VEXos-versie van de VEX Brain verouderd is, worden beide Brain-pictogrammen onder VEX DEVICE INFO geel en verschijnt er een waarschuwingsberichtpictogram naast VEXos onder de systeem subcategorie. In dit geval moet de gebruiker de VEXos voor de VEX Brain bijwerken.
    Het mapicoon van Brain en het pictogram van de VEX-apparaatindicator worden in oranje weergegeven, en er staat een waarschuwingssymbool naast de VEXos-versie van het systeem. Deze signalen wijzen erop dat de VEXos-versie van Brain verouderd is.
  • Beweeg de muis over het pictogram of de tekst van de categorie Brain in de weergave VEX .
    De cursor bevindt zich boven de verouderde map van Brain en er staat een pijltje omhoog naast.
  • Er verschijnt een pijltje omhoog naast de categorie Brain. Klik op het pijltje omhoog om de VEXo's voor de VEX Brain bij te werken.
    De cursor bevindt zich boven de verouderde map 'Brain's' en het pijltje omhoog ernaast is gemarkeerd.
  • Zodra de VEXos is bijgewerkt, wordt het Brain-icoon van de VEX-apparaatindicator groen, wordt het Brain-icoon van de categorie Brain wit en verdwijnt het waarschuwingsberichtpictogram naast VEXos .
    Het gedeelte 'VEX Device Info' toont de mappen 'VEX Device Indicator' en 'Brain' gemarkeerd. Het mapicoon van de VEX Device Indicator is groen gekleurd en het mapicoon van Brain is wit geworden. Er staat geen gevaarsymbool naast de VEXos-versie van het systeem. Deze signalen geven aan dat de VEXos-firmware van de Brain up-to-date is.
Hoe de VEXos voor de VEX-controller in VS Code bij te werken
Met de VEX VS Code Extension kunnen gebruikers de VEXo's updaten voor de VEX IQ (2e generatie) Controller en de VEX EXP Controller.
  • Sluit de VEX-controller met een USB-C-kabel aan op de computer en schakel de VEX-controller in.
    De V5-controller wordt via een USB-C-kabel op een laptop aangesloten.
  • Sluit de Vex-controller aan op de VEX VS Code-extensie. Klik op het VEX-pictogram op de activiteitenbalk.
  • De VEX weergave wordt geopend in de zijbalk. Wanneer de VEXos-versie van de VEX-controller verouderd is, worden beide controllerpictogrammen onder VEX DEVICE INFO geel en verschijnen er waarschuwingsberichtpictogrammen naast de informatie bij radio en usb. In dit geval moet de gebruiker de VEXo's voor de VEX-controller bijwerken.
    Het mapicoon van de controller en het VEX-apparaatindicatoricoon worden in het rood weergegeven, en er staan ​​waarschuwingssymbolen naast de radio- en USB-informatie. Deze signalen geven aan dat de VEXos-versie van de controller verouderd is.
  • Beweeg de muis over het pictogram of de tekst van de categorie Controller in de weergave VEX .
    De cursor bevindt zich boven de map van de verouderde controller en er staat een pijltje omhoog naast.
  • Er verschijnt een pijltje omhoog naast de categorie Controller. Klik op het pijltje omhoog om de VEXo's voor de VEX Brain bij te werken.
  • Zodra de VEXos is bijgewerkt, wordt het controllerpictogram van de VEX-apparaatindicator groen, wordt het controllerpictogram van de categorie Controller wit en verdwijnt het waarschuwingsberichtpictogram naast de informatie bij radio en usb.
    Het gedeelte 'VEX Device Info' toont de mappen 'VEX Device Indicator' en 'Controller'. Het mapicoon van de VEX Device Indicator is groen gekleurd en het mapicoon van de Controller is wit geworden. Er staat geen waarschuwingssymbool naast de usb-informatie van de controller. Deze signalen geven aan dat de VEXos-firmware van de controller up-to-date is.
