Met de VEX VS Code Extension kunnen gebruikers de VEXos (VEX Operating System) voor een specifieke VEX Brain of VEX Controller updaten om ervoor te zorgen dat het VEX-systeem goed kan functioneren.
Hoe de VEXos voor de VEX Brain in VS Code te updaten
Met de VEX VS Code Extension kunnen gebruikers de VEXos updaten voor de VEX IQ (2e generatie) Brain, de VEX EXP Brain, en de VEX V5 Brain.
- Sluit de VEX Brain aan op de computer met behulp van een micro-USB-kabel (VEX V5 Brain) of een USB-C-kabel (VEX EXP Brain en IQ 2nd Brain) en schakel de VEX Brain in.
- Verbind de Vex Brain met de VEX VS Code-extensie. Klik op het VEX-pictogram op de activiteitenbalk.
- De VEX weergave wordt geopend in de zijbalk. Wanneer de VEXos-versie van de VEX Brain verouderd is, worden beide Brain-pictogrammen onder VEX DEVICE INFO geel en verschijnt er een waarschuwingsberichtpictogram naast VEXos onder de systeem subcategorie. In dit geval moet de gebruiker de VEXos voor de VEX Brain updaten.
- Beweeg de muis over het pictogram of de tekst van de categorie Brain in de VEX weergave.
- Er verschijnt een pijl-omhoogpictogram naast de categorie Hersenen. Klik op het pijltje omhoog om de VEXos voor de VEX Brain bij te werken.
- Zodra de VEXos is bijgewerkt, wordt het Brain-pictogram van de VEX-apparaatindicator groen, wordt het Brain-pictogram van de categorie Brain wit en verdwijnt het waarschuwingsberichtpictogram naast VEXos .
Hoe de VEXos voor de VEX-controller in VS Code te updaten
Met de VEX VS Code Extension kunnen gebruikers de VEXos updaten voor de VEX IQ (2e generatie) Controller en de VEX EXP Controller.
- Sluit de VEX-controller aan op de computer met behulp van een USB-C-kabel en schakel de VEX-controller in.
- Sluit de Vex-controller aan op de VEX VS Code-extensie. Klik op het VEX-pictogram op de activiteitenbalk.
- De VEX weergave wordt geopend in de zijbalk. Wanneer de VEXos-versie van de VEX-controller verouderd is, worden beide controllerpictogrammen onder VEX DEVICE INFO geel en verschijnen waarschuwingsberichtpictogrammen naast de radio en usb -informatie. In dit geval moet de gebruiker de VEXos voor de VEX-controller updaten.
- Beweeg de muis over het pictogram of de tekst van de categorie Controller in de VEX weergave.
- Er verschijnt een pijl-omhoogpictogram naast de categorie Controller. Klik op het pijltje omhoog om de VEXos voor de VEX Brain bij te werken.
- Zodra de VEXos is bijgewerkt, wordt het controllerpictogram van de VEX-apparaatindicator groen, wordt het controllerpictogram van de categorie Controller wit en verdwijnt het waarschuwingsberichtpictogram naast de informatie over radio en usb.
