De V5 Battery Medic gebruiken in VEX VS Code Extension
Met de VEX VS Code Extension kunnen we de V5 Battery Medic gebruiken om problemen met de VEX V5-batterij op te lossen.
Hoe de V5 Battery Medic te gebruiken in VS Code
  • Sluit de op batterijen werkende V5 Robot Brain aan op de VEX VS Code Extension. Klik op het pictogram VEX op de activiteitenbalk.
    Het pictogram van de VEX Robotics-extensie in het zijmenu van VS Code is gemarkeerd.
  • De VEX-weergave wordt geopend in de zijbalk. Beweeg de muis over het V5 Brain-pictogram of de tekst V5 Brain onder VEX DEVICE INFO in de VEX-weergave.
    Het gedeelte 'VEX Device Info' met de map 'VEX Device Indicator' gemarkeerd. In dit voorbeeld staat er in de map VEX Device Indicator 'V5 Brain' (V5_Brain).
  • Er verschijnen drie pictogrammen naast de tekst V5 Brain. Klik op het Batterij Medic-pictogram.
    Als de muis over de map VEX Device Indicator beweegt, worden de pictogrammen Battery Medic, Camera en Event Log naast de maptitel weergegeven. Het Battery Medic-pictogram is gemarkeerd.
  • De VEX Extension downloadt en voert het programma Battery Medic uit. Het batterijdiagnosescherm wordt weergegeven op de V5 Robot Brain.
    Het V5 Brain-scherm wordt weergegeven in het scherm Batterijdiagnose, met een menu met gegevens over de status van de batterij.
