Problemen oplossen met de V5 Brain White Screen-fout
In dit artikel wordt uitgelegd hoe u een wit schermfout op de V5 Brain kunt identificeren en oplossen.
Hoe u een wit schermfout kunt identificeren
Er zijn een paar symptomen die u kunnen helpen deze specifieke fout te identificeren:
  • Het volledige V5 Brain LCD-scherm, inclusief de statusbalk bovenaan, wordt wit.
  • De V5 Brain kan geen acties uitvoeren.
  • Robot verliest verbinding met het veldbesturingssysteem.
  • Wordt alleen opgelost door een harde stroomcyclus van de V5 Brain (dat wil zeggen, de V5-batterij moet volledig worden losgekoppeld van de V5 Brain, 10 seconden wachten en vervolgens de V5-batterij & opnieuw aansluiten op de V5 Brain, zoals normaal).
Algemene tips om witte schermen te helpen oplossen en verminderen
Er zijn een paar dingen die teams kunnen doen om witte schermen op te lossen en te voorkomen.
1. Zorg ervoor dat VEXos is bijgewerkt naar de nieuwste versie
Teams moeten altijd de nieuwste VEXos-versie gebruiken om compatibiliteit met het veldcontrolesysteem te garanderen, dat alle bekende oplossingen voor witte schermfouten bevat. Door op de hoogte te blijven van VEXos kunnen witte schermfouten worden beperkt, maar deze worden mogelijk niet volledig voorkomen.
2. Zorg voor een goede batterijverbinding
VEX heeft ontdekt dat de belangrijkste oorzaak van witte schermfouten een intermitterende stroomverbinding is in het circuit tussen de V5-batterij en de V5 Brain. Een stroomverlies – zelfs voor een periode van minder dan een seconde – kan leiden tot een wit scherm. Om een ​​betrouwbaar hoofdstroomcircuit te garanderen, moeten teams het volgende regelmatig controleren:
  • Inspecteer de connectoren op de V5-batterij, V5 Brain en op de V5-batterijkabel om er zeker van te zijn dat de pinnen aan de binnenkant van de plastic connectoren niet los zitten en niet kunnen bewegen in de connector.
  • Zorg ervoor dat wanneer de V5-batterijkabel is aangesloten op de V5-batterij en de V5 Brain, de connectoren volledig in elkaar passen en niet gemakkelijk uit elkaar kunnen worden getrokken.
  • Monteer zowel de V5 Brain als de V5 Battery stevig op de robot. Als de batterij gemakkelijk uit de houder kan glijden, bestaat het risico dat de V5-batterijkabel losraakt en een stroomstoring veroorzaakt.
Aanbevolen procedure voor probleemoplossing bij wit scherm
Teams moeten deze stappen volgen om de hoofdoorzaak te helpen diagnosticeren en/of witte schermfouten te voorkomen:
  1. Zorg ervoor dat alle apparaten zijn bijgewerkt naar de nieuwste VEXos.
  2. Zorg ervoor dat de V5-batterij volledig is opgeladen.
  3. Zorg voor een veilige batterijverbinding tussen de V5-batterijkabel en de V5 Brain.
  4. Zorg voor een veilige batterijverbinding tussen de V5-batterijkabel en de V5-batterij.
  5. Als er nog steeds witte schermen verschijnen, vervang dan de V5-batterijkabel.
  6. Als er nog steeds witte schermen verschijnen, vervang dan de V5-batterij.
  7. Als er nog steeds witte schermen verschijnen, vervang dan de V5 Brain (indien mogelijk).
  8. Als de situatie niet kan worden opgelost met behulp van een van deze stappen voor probleemoplossing, neem dan contact op met support@vex.com voor verdere hulp.
