In slechts een paar stappen kunt u een VEX EXP Brain verbinden met de app-gebaseerde VEXcode EXP op een Windows-apparaat.
Om een VEX EXP Brain aan te sluiten
Zorg ervoor dat de EXP-batterij is opgeladen en is aangesloten op de EXP Brain.
Schakel de Brain in door op de aan/uit-knop op de Brain te drukken.
Start app-gebaseerde VEXcode EXP.
Sluit de EXP Brain aan op uw Windows-apparaat met behulp van de USB-C-kabel.
Je EXP Brain maakt vervolgens verbinding met de app-gebaseerde VEXcode EXP. Het Brain-pictogram in de werkbalk wordt groen om aan te geven dat de Brain is verbonden, en de knoppen 'Downloaden', 'Uitvoeren' en 'Stop' zijn beschikbaar.
Je moet de Brain aangesloten houden op je apparaat om de verbinding te behouden, bijvoorbeeld om een project naar de Brain te downloaden.
Een VEX EXP-brein loskoppelen
Om uw apparaat los te koppelen van een EXP Brain, koppelt u de USB-C-kabel los van uw Windows-apparaat of de EXP Brain.
Je kunt een EXP Brain ook loskoppelen van de app-gebaseerde VEXcode EXP door de Brain uit te schakelen.
Schakel de Brain uit door de X-knop ingedrukt te houden totdat het scherm op de Brain zwart wordt.
Wanneer de verbinding wordt verbroken, wordt het Brain-pictogram in de werkbalk wit weergegeven en zijn de knoppen 'Downloaden', 'Uitvoeren' en 'Stop' niet beschikbaar.
