In slechts een paar stappen kunt u een VEX V5 Brain verbinden met de app-gebaseerde VEXcode V5 op een macOS-apparaat.
Om een VEX V5-brein aan te sluiten
Zorg ervoor dat de V5-batterij is opgeladen en is aangesloten op de V5 Brain.
Schakel de Brain in door op de aan/uit-knop op de Brain te drukken.
Start app-gebaseerde VEXcode V5.
Sluit de V5 Brain aan op uw macOS-apparaat met behulp van de micro-USB-kabel.
Uw V5 Brain maakt vervolgens verbinding met de app-gebaseerde VEXcode V5. Het Brain-pictogram in de werkbalk wordt groen om aan te geven dat de Brain is verbonden, en de knoppen 'Downloaden', 'Uitvoeren' en 'Stop' zijn beschikbaar.
Je moet de Brain aangesloten houden op je apparaat om de verbinding te behouden, bijvoorbeeld om een project naar de Brain te downloaden.
Om een VEX V5-brein los te koppelen
Om uw apparaat los te koppelen van een V5 Brain, koppelt u de USB-kabel los van uw macOS-apparaat of de V5 Brain.
Je kunt een V5 Brain ook loskoppelen van de app-gebaseerde VEXcode V5 door de Brain uit te schakelen.
Schakel de Brain uit door de aan/uit-knop ingedrukt te houden totdat het scherm op de Brain zwart wordt.
Wanneer de verbinding wordt verbroken, wordt het Brain-pictogram in de werkbalk wit weergegeven en zijn de knoppen 'Downloaden', 'Uitvoeren' en 'Stop' niet beschikbaar.
