Verbinding maken met app-gebaseerde VEXcode V5 - Chromebook
In slechts een paar stappen kunt u een VEX V5 Brain verbinden met de app-gebaseerde VEXcode V5 op Chromebook.
Om een ​​VEX V5-brein aan te sluiten
De V5 Brain wordt getoond met de aan/uit-knop gemarkeerd.
Zorg ervoor dat de V5-batterij is opgeladen en is aangesloten op de V5 Brain.
Schakel de Brain in door op de aan/uit-knop op de Brain te drukken.
Pictogram van de VEXcode V5-applicatie.
Start app-gebaseerde VEXcode V5.
De hersenen zijn via een micro-USB-kabel verbonden met een laptop.
Sluit de V5 Brain aan op uw Chromebook met behulp van de micro-USB-kabel.
De VEXcode V5-werkbalk met een groen hersenpictogram, gemarkeerd in een rood kader, met daarnaast de pictogrammen voor downloaden, uitvoeren en stoppen.
Uw V5 Brain maakt vervolgens verbinding met de app-gebaseerde VEXcode V5. Het Brain-pictogram in de werkbalk wordt groen om aan te geven dat de Brain is verbonden, en de knoppen 'Downloaden', 'Uitvoeren' en 'Stop' zijn beschikbaar.
Je moet de Brain aangesloten houden op je apparaat om de verbinding te behouden, bijvoorbeeld om een ​​project naar de Brain te downloaden.
Een VEX V5-brein loskoppelen
De hersenen zijn nu losgekoppeld van de micro-USB-kabel van de laptop.
Om uw apparaat los te koppelen van een V5 Brain, koppelt u de micro-USB-kabel los van uw Chromebook of de V5 Brain.
V5 Brain met de aan/uit-knop gemarkeerd.
Je kunt een V5 Brain ook loskoppelen van de app-gebaseerde VEXcode V5 door de Brain uit te schakelen.
Schakel de Brain uit door de aan/uit-knop ingedrukt te houden totdat het scherm op de Brain zwart wordt.
De VEXcode V5-werkbalk met het Brain-pictogram gemarkeerd in een rood kader, met daarnaast de pictogrammen Downloaden, Uitvoeren en Stoppen. Het hersenicoon is wit en de andere drie iconen zijn grijs.
Wanneer de verbinding wordt verbroken, wordt het Brain-pictogram in de werkbalk wit weergegeven en zijn de knoppen 'Downloaden', 'Uitvoeren' en 'Stop' niet beschikbaar.
