Het VEX V5 Leaderboard is een leuke en interactieve tool die kan worden gebruikt om de prestaties van studenten in de STEM Labs weer te geven en te documenteren, waardoor studenten met elkaar betrokken blijven.
Het VEX V5-klassement gebruiken in uw klaslokaal
Het VEX V5 STEM Lab is gericht op Rethink-uitdagingen. Uitdagingen bevorderen de samenwerking en motiveren leerlingen op natuurlijke wijze om hun robots, hun strategie en hun code te verbeteren. Het VEX V5 Leaderboard is ontworpen om deze uitdagingen te helpen faciliteren door een interactief hulpmiddel te bieden dat docenten kunnen gebruiken om uitdagingsgegevens te presenteren en vast te leggen.
Geef het scorebord tijdens uw uitdaging weer om teamscores en rangschikking te tonen, zodat leerlingen gemakkelijk de algehele teamprestaties tijdens de uitdaging kunnen visualiseren.
Het klassement voor uw uitdaging aanpassen
In de onderstaande stappen wordt beschreven hoe u informatie kunt toevoegen en het klassement kunt aanpassen voor uw klasuitdaging.
Toegang tot het VEX V5-klassement
Om toegang te krijgen tot het VEX V5 Leaderboard, ga naar https://education.vex.com/leaderboard/. Selecteer vervolgens het V5-klassement.
Geef uw klassement een naam
De tekst van de scorebordnaam kan worden bewerkt.
Hernoem het scorebord door 'Leaderboard Name' te selecteren en bewerk de tekst.
Selecteer ergens buiten de naamtekst of selecteer "Enter" als u klaar bent.
Labelscorekolommen
De tekst van de partituurkolom is bewerkbaar.
Hernoem de kolommen door de titel te selecteren en de tekst te bewerken.
Selecteer ergens buiten de tekst of selecteer "Enter" als u klaar bent.
Selecteer het pictogram "+" of "-" om scorekolommen toe te voegen of te verwijderen.
Teamnamen toevoegen
Selecteer een team in de kolom Teamnaam om een teamnaam in het klassement in te voeren.
Voeg meer teams toe door de knop “Team toevoegen” te selecteren.
Verwijder teams door het prullenbakpictogram te selecteren.
Zodra je alle deelnemende teams en scorekolommen hebt toegevoegd, ben je klaar om aan de klasuitdaging te beginnen.
Een klasuitdaging uitvoeren met het VEX V5 Leaderboard
Het scorebord maakt het gemakkelijk om een klasuitdaging uit te voeren. Met de toegankelijke interface kun je de tijd weergeven die alle deelnemende studenten kunnen zien, en kun je scores invoeren en de teamranglijst in realtime zien bijwerken naarmate de uitdaging vordert.
Houd tijd voor uitdagingen
Selecteer 'Start' om de timer op het scorebord te starten.
Selecteer “Stop” om de uitdagingsrun te beëindigen en de timer te stoppen.
Selecteer 'Reset' om de timer weer op nul te zetten voor de volgende uitvoering van de uitdaging.
Bekijk scores en teamrangschikking in realtime
Voeg teamscores toe door een score in de scorekolom te selecteren en vervolgens de score toe te voegen. Scores kunnen op elk moment worden gewijzigd of overschreven.
Scores voor meerdere runs worden automatisch voor elk team opgeteld en verschijnen in de kolom 'Totale score'.
Naarmate scores worden toegevoegd, worden de teams automatisch gerangschikt op rang, van de hoogste naar de laagste score. Als twee teams dezelfde score hebben, delen ze dezelfde rang.
Documenteer en vier de prestaties van studenten
Selecteer “Leaderboard afdrukken” om het volledige leaderboard af te drukken of op te slaan als PDF.
De PDF toont de teamnamen en de scores.
Selecteer het printerpictogram om een individueel teamcertificaat af te drukken of op te slaan als PDF.
Het certificaat bevat de naam van de uitdaging, de teamnaam, de teamrang en de totale score van het team.
