Het speelveld in de VIQC Pitching In Playground in VEXcode VR heeft dezelfde afmetingen en opstelling als het speelveld voor een fysieke Skills Match in de VIQC Pitching In Competition van 2021-2022. Deze informatie kan nuttig zijn bij het maken van projecten in VIQC Pitching In voor VEXcode VR.
Veldafmetingen
Elk volledig zwart vierkant op het speelveld is 300 mm bij 300 mm (ongeveer 12 inch bij 12 inch).
Elk half zwart vierkant op het speelveld is 150 mm bij 300 mm (ongeveer 6 inch bij 12 inch).
Elke hoek van het speelveld is 150 mm bij 150 mm (ongeveer 6 inch bij 6 inch).
Het speelveld bestaat uit 5 volledig zwarte vierkanten en twee halve vierkanten lang.
Het veld is in totaal 1,8 meter (ongeveer 6 voet) lang.
Het speelveld bestaat uit 7 volledig zwarte vierkanten en is twee halve vierkanten breed.
Het veld is in totaal 2,4 meter (ongeveer 8 voet) breed.
Meetnotities
Elke volledige vierkante afmeting begint en eindigt in het midden van de zwarte lijn op de tegel.
Elke gedeeltelijke vierkante meting begint in het midden van de zwarte lijn en eindigt bij de binnenrand van de muur.
De totale veldmetingen beginnen en eindigen aan de binnenrand van de muren.
