Het VIQRC Full Volume Playground-venster gebruiken
De VIQRC Full Volume Playground is een virtuele weergave van het speelveld voor de VIQRC Full Volume (2023-2024) competitiewedstrijd. Het VIQRC Full Volume Playground-venster is een ruimte waar de Hero Bot, Byte, kan interageren en bewegen om VIQRC Full Volume Virtual Skills te spelen.
VEXcode VR-werkruimte met de VIQRC Full Volume Playground en het paneel voor blokprogrammering.
Hoe kies je je startpositie?
VEXcode VR-werkruimte met de VIQRC Full Volume Playground en tools voor blokprogrammering.
De standaard startpositie is bij de "A". Selecteer de knop 'Startpositie' om een ​​andere startpositie voor uw robot te kiezen. Kies vervolgens een letter om je nieuwe startpositie te selecteren.
Hoe start, stop en reset je een project?
VEXcode VR-werkruimte met de VIQRC Full Volume Playground en blokgebaseerde besturingselementen voor de virtuele robot.
Selecteer de knop 'Start' om een ​​project te starten.
Deze knop verandert in een 'Stop'-knop wanneer een project actief wordt uitgevoerd.
Afmetingen en veldindeling van het VIQRC Full Volume Playground-venster in VEXcode VR
Door op de knop "Stop" te klikken, worden het project en de timer onmiddellijk gestopt.
Het scorevenster verschijnt nu. Zie hieronder voor meer informatie over het scorevenster.
Het VEXcode VR VIQRC Full Volume Playground-venster toont het virtuele veld, de robot en de programmeeromgeving.
Selecteer de knop "Reset" om de timer, de puntwaarde en het veld te resetten.
Hoe u uw score en de timer kunt bekijken
VEXcode VR toont de VIQRC Full Volume Playground met de codeerwerkruimte en virtuele veldweergave naast elkaar.
Je score is te zien boven het veld aan de linkerkant. Dit wordt in realtime bijgewerkt zodra het project van start gaat.
VIQRC Full Volume Playground met weergave van veldafmetingen en posities van score-elementen in VEXcode VR
De timer bevindt zich boven het veld aan de rechterkant.
De timer begint te lopen zodra een project wordt gestart en telt af vanaf 1:00. De timer telt af totdat 'Stop' is geselecteerd, het [Project stoppen]-blok in het project wordt gebruikt of de timer op 0 seconden staat.
Hoe je het scorevenster opnieuw kunt proberen en sluiten
In het venster met de wedstrijdresultaten staat bovenaan 'Resultaten virtuele vaardigheidswedstrijd', vervolgens de score en de eindtijd van de vaardigheidsoefening, en onderaan een blauwe, gemarkeerde knop 'Opnieuw proberen'.
Selecteer de knop 'Opnieuw proberen' om terug te keren naar het speelveld en de timer en score te resetten.
Hetzelfde venster met wedstrijdresultaten als het vorige, maar nu met de X-knop in de linkerbovenhoek gemarkeerd.
Selecteer de "X" in de linkerbovenhoek om het scorevenster te sluiten en terug te keren naar het speelveld.
Dit zal het veld, de timer of de score niet resetten. Het zal in exact dezelfde staat terugkeren als waarin het zich bevond op het moment dat het project werd stopgezet.
Hoe u het speelveldvenster kunt vergroten en verkleinen
VIQRC Full Volume Playground-venster met de virtuele veld- en robotafmetingen.
Het venster begint standaard met een kleiner formaat. Als u het venster wilt vergroten, selecteert u de knop 'Vergroten' linksboven.
Afmetingen van het VIQRC Full Volume speelveld en de lay-out van de spelelementen voor installatie en meting.
Selecteer de knop 'Verkleinen' linksboven om het venster terug te zetten naar de standaardgrootte.
Hoe verberg en toon je het speelveldvenster?
VIQRC Full Volume Playground met gelabelde veldafmetingen in VEXcode VR
Selecteer de knop 'Verbergen' om het speelveldvenster te sluiten. Hierdoor blijft de blauwe werkbalk bovenaan het venster zichtbaar.
De VEXcode VR-werkruimte toont het VIQRC Full Volume Playground-venster naast het blokgebaseerde programmeergebied.
Om het volledige venster weer te bekijken, selecteer je de knop 'Weergeven'.
Hoe selecteer je verschillende camerabeelden?
Afmetingen van de VIQRC Full Volume Playground met virtuele robot ter schaalvergelijking
Selecteer de knop 'Top Camera' om een ​​bovenaanzicht van het hele veld te bekijken. Dit is de standaardweergave wanneer u het VIQRC Full Volume Playground-venster opent.
Het VEXcode VR Playground-venster toont het VIQRC Full Volume-veld met blok- en tekstcodepanelen voor het besturen van de virtuele robot.
Selecteer de knop 'Chase Camera' om een ​​beeld van achter de robot te zien.
Hoe instellingen te bekijken
VIQRC Full Volume Playground met gelabelde veldafmetingen voor gebruik in VEXcode VR
Selecteer het tandwielpictogram om het instellingenvenster te openen.
VIQRC Full Volume Playground met gelabelde veldafmetingen voor de VEXcode VR-game van 2023-2024.
Gegevens over uw apparaat worden weergegeven in het instellingenvenster. Dit kan worden gebruikt om eventuele prestatieproblemen op te sporen en op te sporen.
