Overzicht: VEX PD+ Cursussen
De cursussen binnen VEX Professional Development Plus (PD+) bieden een unieke oplossing voor de uitdagingen van traditionele PD voor leraren. Ze bieden leraren trainingen in hun eigen tempo, die praktisch en boeiend zijn. Ze bieden ook de mogelijkheid tot gepersonaliseerd leren en voortdurende ondersteuning via het PD+-platform. PD+ biedt drie soorten cursussen aan: introductiecursussen en wedstrijdcursussen, die gratis zijn voor alle PD+-abonnees, en VEX-masterclasses, die beschikbaar zijn voor PD+ All-Access-leden.
Je hebt een actief PD+-abonnement nodig om je in te schrijven voor PD+-cursussen. Voor meer informatie over het activeren of verkrijgen van een PD+-abonnement, dit artikel.
Wat zit er in een PD+ Cursus?
Elke cursus is gericht op een specifiek onderwerp of VEX-platform, om gerichte cursusinhoud te bieden voor alle VEX-platforms en STEM-pedagogiek. De cursussen bestaan ​​uit thematische hoofdstukken, opgesplitst in kleinere lessen. Deze op video gebaseerde lessen combineren conceptkennis, lerarenmodellering en praktijkgericht leren met uw eigen VEX Robotics-materiaal, zodat u de ervaring kunt opdoen van deelname aan het soort lessen dat u uiteindelijk aan uw eigen studenten gaat geven.Een collage van stilstaande beelden uit video's van PD+ cursussen, met twee beelden uit de VEX Classroom en één uit een interview met een auteur.
De video's zijn met opzet ontworpen om langzaam te bewegen en op elkaar voort te bouwen, zodat u de cursus kunt doorlopen in een tempo dat het beste bij uw behoeften en vaardigheidsniveau past.
Introductiecursussen, wedstrijdcursussen en VEX-masterclasses
Introductiecursus-tegels op PD+ tonen de opties op de verschillende platformen.
VEX Introductiecursussen zijn gratis en omvatten inleidende docentencertificeringen. Deze cursussen zijn beschikbaar voor alle PD+ abonnees en bieden training voor elk VEX-platform.
Zodra u gecertificeerd bent voor een VEX-platform, krijgt u toegang tot de VEX PD+ Professional Learning Community voor dat platform en kunt u in contact komen met andere gecertificeerde docenten via de VEX Passport.
Twee tegels met de wedstrijdparcoursen voor de V5- en IQ-scheidsrechterscursussen.
VEX-competitiecursussen zijn gratis en omvatten certificeringen voor docenten gericht op VEX-competitieplatforms. Deze cursussen zijn beschikbaar voor alle PD+ abonnees en bieden training ter ondersteuning van degenen die betrokken zijn bij VEX Robotics-competities.
Zodra je gecertificeerd bent voor een wedstrijdplatform, krijg je toegang tot de VEX PD+ Professional Learning Community voor dat platform, en kun je via de VEX Passport in contact komen met andere gecertificeerde docenten.
Masterclass-tegels op PD+ tonen opties voor de verschillende platformen.
VEX Masterclasses zijn alleen beschikbaar voor All-Access PD+ leden en bieden een verscheidenheid aan mogelijkheden voor voortgezet professioneel leren op het gebied van robotica en informatica, op alle VEX-platforms.
Elke VEX Masterclass biedt gerichte, diepgaande training over een aspect van lesgeven met VEX, zodat u uw leerproces verder kunt brengen.
Kenmerken van PD+ cursussen
Een stilstaand beeld uit een cursus, waarop de VEX GO Kit van bovenaf te zien is, met handen die een niet-aangedreven supercar bouwen, samen met bouwinstructies.
Praktisch leren met uw VEX-materiaal
Met cursussen kunt u uw eigen VEX-kits en materialen gebruiken om de activiteiten binnen elke les te voltooien. Net als bij een persoonlijke workshop kunt u uw builds en projecten bouwen, coderen en testen om een ​​verscheidenheid aan verkenningen te voltooien.
De Getting Started VEX Masterclasses zijn een geweldige plek om te beginnen als je nieuw bent op een VEX-platform, en zullen je stapsgewijs door een proces leiden om je klaar te maken om les te geven met VEX.
Een screenshot van een Masterclass-les met video-instructies en geschreven inhoud.
Op video gebaseerde lessen laten u in uw eigen tempo leren
Elke les in een cursus draait om een ​​door een instructeur geleide video, die u laat zien wat u moet weten om de lesactiviteit te voltooien. Het on-demand karakter van de cursusinhoud betekent dat u overal en altijd video's kunt bekijken en lesactiviteiten kunt voltooien, op basis van uw eigen schema en behoeften.
Naast de video bieden de lesbeschrijvingen een overzicht van hoofdstukken en lesniveaus, zodat u weet waarover u gaat leren en welke materialen u nodig heeft om de lesactiviteit te voltooien. Alle bronnen die in de video worden genoemd of die kunnen worden gebruikt om uw leerproces uit te breiden, zijn ook gelinkt op de lespagina.
Screenshot van een Masterclass-les waarbij het gedeelte met de vragen 'Controleer je begrip' is gemarkeerd.
Met formatieve evaluatie kunt u uw voortgang bewaken
De lessen hebben ook een ingebouwde formatieve beoordeling, zoals Check Your Understanding-vragen of reflectie-aanwijzingen, zodat u een hulpmiddel heeft om uw eigen voortgang en leerproces te volgen. Als een antwoord u bijvoorbeeld onduidelijk is, kunt u teruggaan en een deel van de video opnieuw bekijken of de aanvullende bronnen op de pagina gebruiken voor meer informatie, voordat u doorgaat naar de volgende les.
Voorbeeld van een certificaat voor deelname aan een masterclass.
Verdien voor elke cursus een certificaat.
Aan het einde van elke cursus is een certificaat met het aantal voltooide trainingsuren beschikbaar zodra het certificeringsexamen aan het einde van de cursus is behaald.
De certificaten die u behaalt, kunnen worden weergegeven op uw VEX Passport-profiel, zodat andere docenten over de hele wereld uw VEX-kwalificaties kunnen zien en met u in contact kunnen komen.
Screenshot van een Masterclass-les, waarbij het gedeelte met links en aanvullend leermateriaal onderaan de pagina is gemarkeerd.
Met aanvullende hulpmiddelen kunt u uw professionele kennis uitbreiden
Haal het meeste uit uw professionele leerproces door de cursussen te gebruiken in combinatie met andere PD+- en VEX-bronnen. Binnen Lessen worden PD+-video's, artikelen of educatieve bronnen gekoppeld, zodat u eenvoudig toegang heeft tot de volgende stappen en de tools die u kunnen helpen uw leerproces verder te brengen.
Bovendien bevat elke cursus herinneringen over de PD+ Community, zodat u op elk gewenst moment rechtstreeks kunt communiceren met andere cursisten en de PD+-experts die de cursus leiden om vragen te stellen, commentaar te geven op de cursusinhoud of een discussie op gang te brengen op basis van uw kennis.
Deelnemen aan een PD+ cursus
Twee tegels met voorbeelden van VEX PD+ cursusaanbod.
Om een ​​PD+ cursus te starten, selecteert u de cursustegel waaraan u wilt deelnemen. Er is geen 'inschrijving' nodig, u kunt op elk moment met een cursus beginnen door Hoofdstuk 1 Les 1 te openen en de Les te voltooien. Vervolgens kunt u de cursus in uw eigen tempo voltooien. Dankzij deze flexibiliteit kunt u deelnemen aan de training wanneer het u uitkomt, volgens uw eigen schema.
Een schermafbeelding van de hoofdpagina van een cursus, waarop de hoofdstukken en lessen worden weergegeven, inclusief voortgangsregistratie.
Uw voortgang binnen een cursus wordt opgeslagen, zodat u deze op elk gewenst moment weer kunt oppakken zoals het beste aansluit bij uw behoeften. Op de hoofdpagina van de cursus kunt u een overzicht zien van de hoofdstukonderwerpen en de lessen die daarin voorkomen. Het wordt aanbevolen om de lessen opeenvolgend te doorlopen, omdat elk hoofdstuk voortbouwt op wat eerder is geleerd.
Bekijk dit artikel voor meer informatie over hoe PD+ cursussen een voorbeeld zijn van effectieve professionele ontwikkeling.
