De VEX V5-controller opladen
Volg de stappen in dit artikel om uw V5-controller op te laden.
Wanneer de V5-controller is ingeschakeld, wordt het menu Home geopend.
Zorg er eerst voor dat u over alle materialen beschikt die u nodig heeft om aan de slag te gaan:
  • Een micro-usb-kabel
  • Een V5-controller
  • Een stroombron (zoals een oplaadkubus aangesloten op een stopcontact of een computer)
Hoe laad je een V5-controller op?
De V5 Controller wordt opgeladen met een micro-USB-kabel. Op het scherm wordt een batterijlaadpictogram weergegeven.
Sluit de micro-USB-kabel aan op de oplaadpoort van de controller, die zich onder de aan/uit-knop bevindt.
De micro-usb-kabel moet worden aangesloten op een voedingsbron om de controller op te laden.
Het batterijoplaadpictogram op het scherm geeft aan dat de oplader succesvol is opgeladen.
De ingeschakelde V5-controller wordt weergegeven met de aan/uit-knop gemarkeerd.
U kunt de controller in- en uitschakelen door de aan/uit-knop ingedrukt te houden.
Het V5 Controller-scherm wordt weergegeven, waarbij de batterij-indicator rechtsboven is gemarkeerd.
Als de Controller nog steeds actief aan het opladen is, zal de batterij-indicator fluctueren.
Zodra de controller volledig is opgeladen, wordt het batterijpictogram weergegeven als vol.
