Met de rechtermuisknop klikken in VEXcode V5 leidt tot veel opties om u te helpen met uw Python-codering.
Het contextmenu openen
Als u met de rechtermuisknop op een opdracht of in het programmeergebied klikt, wordt het contextmenu geopend
Let op de snelkoppelingen aan de rechterkant van het contextmenu. Deze komen overeen met uw toetsenbord, afhankelijk van uw besturingssysteem. Hier wordt een macOS-apparaat gebruikt.
Lettergrootte wijzigen
Soms kan het moeilijk zijn om de tekstopdrachten te lezen omdat het lettertype te klein is. Gebruik de optie 'Lettertype vergroten' om de opdrachten in de werkruimte groter te maken.
Om het lettertype kleiner te maken, gebruikt u de optie 'Lettertype verkleinen'.
Als u terug wilt naar de standaardlettergrootte in de werkruimte, selecteert u de optie 'Font Reset'
Regelopmerkingen
Als u een van de 'Regelcommentaar'-opties selecteert, kunt u een opdracht wijzigen in een opmerking of omgekeerd. Dit is handig als u een opdracht tijdelijk wilt uitschakelen en uw project opnieuw wilt testen.
In de hier getoonde video wordt elk van de drie regelopdrachten gebruikt om commentaar in het project te bewerken.
Knippen, kopiëren en plakken
Met behulp van de opties in het contextmenu of dezelfde traditionele sneltoetsen kunt u tekst in uw project knippen, kopiëren en plakken. Dit is handig als u code van de ene locatie naar de andere wilt verplaatsen of grote stukken code in uw project wilt bewerken.
Commando Help en veranderende gebeurtenissen
Door met de rechtermuisknop op een opdracht te klikken en vervolgens 'Opdrachthelp' in het contextmenu te selecteren, verschijnt de helpinformatie zoals in deze video wordt getoond.
Het wijzigen van exemplaren is handig als u een reeks opdrachten in uw project in bulk wilt wijzigen. In het hier getoonde voorbeeld was de opdrachtdrive_forverkeerd getypt en vervolgens nog drie keer gekopieerd en geplakt. Door met de rechtermuisknop op de eerste opdracht te klikken om het contextmenu te openen, kunt u 'Alle voorvallen wijzigen' selecteren. Alle exemplaren van die getypte opdracht worden dan geselecteerd. Vervolgens kunt u de opdrachten bewerken zoals weergegeven in deze video.
Opmerking: Voorvallen moeten exact overeenkomen. Als een van dedrive_for -opdrachten in deze video correct was gespeld, zou deze niet worden gemarkeerd.
Commandopallet
De opdrachtenpallet opent alle beschikbare opdrachten en snelkoppelingen die in de werkruimte kunnen worden gebruikt. Open het opdrachtpalet door met de rechtermuisknop te klikken en vervolgens 'Opdrachtpalet' te selecteren, zoals in deze video wordt getoond.
