Inzicht in de inkleuring van code in VEXcode V5 Python
Bij het maken van tekstprojecten zijn de syntaxis, spatiëring, inspringing en spelling in uw code erg belangrijk om ervoor te zorgen dat uw project wordt uitgevoerd zoals bedoeld. De kleurcodering in de werkruimte in VEXcode EXP Python is een extra visuele aanwijzing dat u uw code correct in uw project hebt ingevoerd.
Als er een onherkenbaar onderdeel is tijdens het typen van opdrachten in de werkruimte, blijft dit zwart (net als de door de gebruiker gemaakte categorie). Dit kan een nuttige indicator zijn terwijl u bezig bent om frustratie of extra probleemoplossing later te voorkomen.
Gebruik de cursor en het toetsenbord om fouten te corrigeren. Zodra de componenten worden herkend, worden ze correct ingekleurd.
De inkleuring van code volgt de volgende conventies:
Lessen
Een regel Python-code luidt: drivetrain.drive(FORWARD). De term 'aandrijving' is grijsblauw gekleurd en is gemarkeerd met een rode rechthoek.
Het individuele apparaat waarop het commando betrekking heeft (dwz aandrijflijn, sensor, hersenen)
Commando's
Een regel Python-code luidt: drivetrain.drive(FORWARD). De term 'drive' is bruin gekleurd en is gemarkeerd met een rode rechthoek.
Het gedrag binnen het commando (dwz rijden, draaien)
Parameters
Een regel Python-code luidt: drivetrain.drive(FORWARD). De term FORWARD is oranje gekleurd en is gemarkeerd in een rood kader.
Informatie over hoe het gedrag wordt uitgevoerd (dwz richting, afstand)
Structuren
Een regel Python-code luidt: if left_bumper.pressed(). De term 'if' is blauw gekleurd en rood omkaderd.
Beheers de stroom van het project (dwz conditionals, loops)
Waarden
Een regel Python-code luidt: drivetrain.turn_for(RIGHT, 90, DEGREES). De term 90 is donkergroen gekleurd en is gemarkeerd met een rode rechthoek.
Numerieke parameter toegewezen aan het gedrag (dwz het aantal graden van een bocht)
Gebruiker gemaakt
Een regel Python-code leest voor waarde in bereik(10). De termwaarde is zwart gekleurd en gemarkeerd met een rode rechthoek. Hieronder staat een regel Python-code die luidt: if left_bumper.pressed():. De tekens perenthes en colon zijn zwart gekleurd en omkaderd met een rode rechthoek.
Door de gebruiker gemaakte variabelen en opdrachten
Opmerkingen
Een Python-commentaar luidt: # Commentaren in een project. De hele regel code is felgroen gekleurd.
De tekst na een # heeft geen invloed op het programma.
