Bij het maken van tekstprojecten zijn de syntaxis, spatiëring, inspringing en spelling in uw code erg belangrijk om ervoor te zorgen dat uw project wordt uitgevoerd zoals bedoeld. De kleurcodering in de werkruimte in VEXcode EXP Python is een extra visuele aanwijzing dat u uw code correct in uw project hebt ingevoerd.
Als er een onherkenbaar onderdeel is tijdens het typen van opdrachten in de werkruimte, blijft dit zwart (net als de door de gebruiker gemaakte categorie). Dit kan een nuttige indicator zijn terwijl u bezig bent om frustratie of extra probleemoplossing later te voorkomen.
Gebruik de cursor en het toetsenbord om fouten te corrigeren. Zodra de componenten worden herkend, worden ze correct ingekleurd.
De inkleuring van code volgt de volgende conventies:
Klassen
Het individuele apparaat waarop het commando betrekking heeft (d.w.z. aandrijflijn, sensor, hersenen)
Commando's
Het gedrag binnen het commando (d.w.z. rijden, draaien)
Parameters
Informatie over hoe het gedrag wordt uitgevoerd (d.w.z. richting, afstand)
Structuren
Beheers de stroom van het project (d.w.z. conditionals, loops)
Waarden
Numerieke parameter toegewezen aan het gedrag (d.w.z. aantal graden van een bocht)
Gebruiker gemaakt
Door de gebruiker gemaakte variabelen en opdrachten
Opmerkingen
De tekst na een # heeft geen invloed op het programma.
