Een VEXcode EXP Blocks-project openen op macOS
Wanneer u in VEXcode EXP werkt, zijn er verschillende manieren om een project op een macOS-apparaat te openen.
Open een bestaand project
VEXcode EXP-werkbalk met de optie Bestand gemarkeerd tussen de opties Taal en Extra.
Selecteer Bestand in de werkbalk.
VEXcode EXP-werkbalk met het menu Bestand geopend en de optie Openen gemarkeerd. Openen is de derde optie in het menu, onder Nieuw Blokken Project en Nieuw Tekst Project.
Selecteer Openin het keuzemenu.
Het eerder opgeslagen VEXcode EXP-project is zichtbaar in de bestanden van het apparaat en is gemarkeerd.
Het menu Bestand van uw apparaat wordt geopend. Navigeer naar de map waar u uw bestand hebt opgeslagen en selecteer het project.
Opmerking: VEXcode EXP-blokkenprojecten hebben de extensie .expblocks.
Het eerder opgeslagen VEXcode EXP-project in de bestanden van het apparaat wordt geselecteerd en de knop Openen onderaan het menu wordt gemarkeerd.
SelecteerOpen.
VEXcode EXP met een eerder opgeslagen Blocks-project is succesvol geopend in de werkruimte.
Uw project wordt geopend in VEXcode EXP.
Open een voorbeeldproject
VEXcode EXP-werkbalk met het menu Bestand geopend en de optie Voorbeelden openen gemarkeerd. Open Voorbeelden is de vierde optie in het menu, onder Nieuw Blokken Project, Nieuw Tekst Project en Openen.
Selecteer Open voorbeelden in het keuzemenu.
VEXcode Blocks Voorbeeldprojectenmenu met een verscheidenheid aan projecten in verschillende categorieën om uit te kiezen.
Selecteer een sjabloon of een voorbeeldproject.
Opmerking: Sjablonen en voorbeeldprojecten worden voor het volgende gebruikt.
  • Met sjablonen configureert u de motoren en sensoren op uw robot voor het project.
  • Voorbeeldprojecten zijn kant-en-klare projecten die u direct kunt downloaden en uitvoeren.
VEXcode EXP met een sjabloon Voorbeeldproject geopend, inclusief geconfigureerde apparaten en een notitie met een beschrijving van het project.
Nadat u een selectie hebt gemaakt, wordt het sjabloon of voorbeeldproject geopend.
