Notities gebruiken in een blokkenproject in VEXcode EXP
Hier volgen enkele basismanieren om notities in projecten te beheren.
Een notitie toevoegen aan een project
Contextmenu van VEXcode EXP-werkruimte met de optie Notitie toevoegen gemarkeerd. Notitie toevoegen is de zesde optie in het menu, onder Ongedaan maken, Opnieuw, Blokken opschonen, Blokken samenvouwen en Blokken uitvouwen.
Klik met de rechtermuisknop of druk lang ergens in de werkruimte en selecteer 'Notitie toevoegen'.
Notitie in de VEXcode EXP-werkruimte met de tekst Type toegevoegd aan de notitie. Hieronder staan willekeurige getallen om te laten zien dat getallen en symbolen ook geschreven kunnen worden.
Typ vervolgens tekst, cijfers of symbolen in de notitie.
  • Druk op de toets "Enter" of "Return" om een ​​notitie van meerdere regels te schrijven.
  • Selecteer ergens in de werkruimte wanneer de notitie voltooid is.
Instortende notities
Maak een notitie in de VEXcode EXP-werkruimte met de pijl-omlaagknop in de linkerbovenhoek van de notitie gemarkeerd.
U kunt een notitie samenvouwen door de pijl-omlaag in de bovenmarge te selecteren.
Samengevouwen notitie in de VEXcode EXP-werkruimte die is verkleind naar een kleiner formaat en slechts een klein deel van de tekst weergeeft.
Hierdoor wordt de notitie samengevouwen.
Notities verplaatsen
De bovenmarge van een notitie in de VEXcode EXP-werkruimte is gemarkeerd. Dit betekent dat u de notitie kunt selecteren en verslepen om deze te verplaatsen.
U kunt een notitie verplaatsen door de bovenmarge te selecteren en deze te verslepen.
Notities verwijderen
Maak een notitie in de VEXcode EXP-werkruimte met de X-knop in de rechterbovenhoek van de notitie gemarkeerd.
U kunt elke notitie verwijderen door de 'X' rechtsboven in de notitie te selecteren.
Let op dat in de VEXcode EXP-werkruimte het contextmenu is geopend en de optie Verwijderen is gemarkeerd. Verwijderen is de tweede en laatste optie in het menu, onder Dupliceren.
U kunt een notitie ook verwijderen door er met de rechtermuisknop op te klikken of er lang op te drukken en 'Verwijderen' te selecteren.
Notities dupliceren
Let op dat in de VEXcode EXP-werkruimte het contextmenu is geopend en de optie Dupliceren is gemarkeerd. Dupliceren is de eerste optie in het menu.
U kunt een notitie dupliceren door er met de rechtermuisknop op te klikken of er lang op te drukken en 'Dupliceren' te selecteren.
