Verbinding maken met app-gebaseerde VEXcode EXP met een EXP Brain - Android
In slechts een paar stappen kunt u een VEX EXP Brain verbinden met de app-gebaseerde VEXcode EXP op uw Android-tablet. Zorg ervoor dat u, voordat u begint, de naam van uw brein kent. Voor hulp bij het benoemen van je hersenen, ziedit artikel
Om een VEX EXP Brain aan te sluiten
Het diagram toont een batterij die is aangesloten op een EXP Brain. Een pijl geeft aan dat de batterij in de oplaadpoort aan de onderkant van de Brain moet worden geschoven. De batterij is zo geplaatst dat de vergrendeling van de hersenen af is gericht.
Plaats de batterij in de EXP Brain.
EXP Brain met de Check-knop gemarkeerd.
Schakel de EXP Brain in door op het vinkje te drukken.
VEXcode EXP-toepassingspictogram.
Start app-gebaseerde VEXcode EXP.
Android File Access-prompt met de tekst: Mag VEXcode EXP toegang krijgen tot foto's en media op uw apparaat? Hieronder ziet u twee knoppen: één met de tekst Toestaan en de andere met de tekst Niet toestaan. De knop Toestaan is gemarkeerd.
Mogelijk krijgt u een bericht waarin u wordt gevraagd de app toegang te geven tot uw bestanden. Selecteer 'Toestaan'.
VEXcode EXP met het Brain-icoontje op de werkbalk gemarkeerd tussen de Controller- en Download-iconen.
Selecteer de knop Hersenen.
VEXcode EXP met het dropdownmenu Brain geopend en de knop Verbinden gemarkeerd.
Selecteer 'Verbinden'.
VEXcode EXP Selecteer een VEX EXP Brain-prompt met een lijst met EXP Brains waarmee verbinding kan worden gemaakt. In dit voorbeeld wordt slechts één Brain genoemd en deze is gemarkeerd.
Er verschijnt een lijst met beschikbare EXP Brains. Selecteer de naam van de Brain waarmee je verbinding wilt maken.
VEXcode EXP Selecteer een VEX EXP Brain-prompt met een lijst met EXP Brains waarmee verbinding kan worden gemaakt. Het onderdeel 'Brain' is geselecteerd en de knop 'Verbinden' hieronder is gemarkeerd.
Zodra een Brain is gekozen, selecteert u de knop 'Verbinden'.'
Het hersenscherm wordt weergegeven met een oranje achtergrond en de tekst Bluetooth ID 0204. Hieronder staat een pictogram dat aangeeft dat u op de X-knop kunt drukken om dit bericht te wissen.
Er verschijnt een 4-cijferige radioverbindingscode op het Brain-scherm
VEXcode EXP Radioverbindingscode-prompt met de tekst Voer de 4-cijferige radioverbindingscode in die op de EXP Brain wordt weergegeven. Hieronder ziet u een veld waarin u de code kunt invoeren en twee knoppen met de tekst Annuleren en Verzenden. De code 0204 is in het veld ingevoerd en de knop Verzenden is gemarkeerd.
Typ de code in de prompt in de app en selecteer 'verzenden'.
VEXcode EXP met het dropdownmenu Brain geopend nadat een Brain is aangesloten. De naam van Brain is in het menu gemarkeerd en het Brain-pictogram op de werkbalk is groen gekleurd.
Het Brain-pictogram wordt groen om aan te geven dat er verbinding is. Als u het Brain-pictogram selecteert, wordt de naam aangegeven van de Brain waarmee deze is verbonden.
Een VEX EXP-brein loskoppelen
VEXcode EXP met het dropdownmenu Brain geopend. Er wordt een aangesloten Brain weergegeven in het menu en de knop Verbinding verbreken is gemarkeerd.
Selecteer 'Verbinding verbreken' om uw EXP Brain los te koppelen van VEXcode EXP.
Verbindingsproblemen
